查看: 5582|回复: 46
G470 不开机 不上电
发表于 2015-1-7 12:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了一笔记本 联想的 G470  插上电 待机正常 按开关从0.01 跳到0.02  换io不行  刷了双bios也不行 换了个南桥好了  谢谢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2015-1-7 13:21:09 | 只看该作者 �
觉得楼主这贴也点搞笑  不过修好就好
发表于 2015-1-7 13:29:27 | 只看该作者 �
就是叙述的有点简单,最终搞好了就行。
发表于 2015-1-7 14:07:20 | 只看该作者 �
要是更详细点就好了
发表于 2015-1-7 14:16:31 | 只看该作者 �
经验级维修,修好就好
发表于 2015-1-7 14:37:04 | 只看该作者 �
楼主我昨天修了一笔记本 联想的  插上电 待机正常 按开关从0.01 跳到0.02  换io不行  刷了双bios也不行 换了个北桥好了  谢谢
锋哥 这个南桥其实就是北桥,两个桥集成在一个里面的  详情 回复 发表于 2015-1-7 15:11
发表于 2015-1-7 15:11:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-7 15:14:00 | 只看该作者 �
楼主能不能把为维修思路说一下,为什么还南桥
因为有个信号没从南桥发出呗  详情 回复 发表于 2015-3-7 17:32
发表于 2015-1-7 15:17:05 | 只看该作者 �
这个是纯经验维修,没得学记住他这个结果就好
我只是没写过程而已 过程也很复杂的  详情 回复 发表于 2015-1-7 15:21
发表于 2015-1-7 15:21:47 | 只看该作者 �
我只是没写过程而已  过程也很复杂的
发表于 2015-1-7 20:27:12 | 只看该作者 �
楼主 我感觉你是出来打酱油的
发表于 2015-1-7 21:50:31 | 只看该作者 �
全是换哦!测下要不了多少时间的
发表于 2015-1-7 22:06:12 | 只看该作者 �
蓝是什么型号哦.
发表于 2015-1-8 09:52:30 | 只看该作者 �
楼主  要是换桥还没好呢
发表于 2015-1-8 10:21:44 | 只看该作者 �
好纠结的经验    不过大家可以记住电流 0.01 触发上到0.02   南桥 可以做个参考   具体还要自己随机应变
发表于 2015-1-8 10:28:34 | 只看该作者 �
如果是PCH桥,说它南桥,北桥也罢,没必要争议,楼主修一台很开心,就发给大家,思路怎么修没写,下次要详细点,就算是简单故障,不必受别人嘲讽,只要写思路,怎么去找的过程,把写出来,对任何人哪怕是高手,对论坛都有好处的
发表于 2015-1-8 11:29:13 | 只看该作者 �
樓主這種是在瞎猜呀..
发表于 2015-2-6 15:48:48 | 只看该作者 �
联想 G470 待机0.01 开机触发0.10不显示   没有CPU电压  供电芯片换了一样   主板没有短路 果断换KB930QF 上电0.45  CPU电压出来OK 接屏显示清屏而且变颜色 果断换HM65 上机OK
发表于 2015-2-6 16:06:14 | 只看该作者 �
要是写出为什么就好了,可以学习下
发表于 2015-2-6 16:57:51 | 只看该作者 �
谢谢
你这灌水吧  详情 回复 发表于 2015-3-6 21:21
