查看: 12505|回复: 70
[优派]
显示器 5V,12V不稳定 完美屠杀!
发表于 2015-1-7 11:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       最近生意淡季,没事干。突然来了两个显示器 说等到要。闲话就不多说 直接进入完美的屠杀吧!
       首先拿到显示器 先通电试试 大概确定下鼓掌 有助于我们快速找到故障点。
       接上电源测试显示器不通电。要么保险烧了 要么后级短路 要么开关管坏了。甚至 后级不稳定也会不通电。拆开一看 MD 当真是后级不稳定。5V只有3.几V 12V只有7.几V。
       现在我教大家如何快速找到问题。上图给大家看看 。1:先把 5V 12V的滤波电容换掉 有些没鼓包但是已经损坏了。换了以后 故障依旧。接下来就要靠多年的维修经验啦。
       2:断开给高压板的供电, 我所指的这个电杆就是给高压板供电的。直接去掉 故障依旧。别慌。慢慢来。别着急。进入第三步。
       3:现在就要查反馈,光耦这块了。 。我所指的就是光耦。当然光耦就是反馈给前级的。这里损坏也会造成后级。换一个 涛声依旧。 修到这里 好多人都绝望了吧、别,杀手锏来啦
       4:把前级 50V22uf这个电容换掉。 。换上。鼓掌解决啦。
       这个电容 在联想有款19V的显示器中也经常出问题。一般引起后级不稳定的 大多数都是电容鼓包了。高压板短路或者损坏。遇到不稳定的最好按照我的步骤一步一步的查。别乱修。有时候连你自己修过那里都不知道啦。
       谢谢大家。绝对有用的  加点分吧  那里不对 希望大家提出意见。谢谢
       加分不会扣自己的分哟。
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
电子剑 + 2 很给力!
下官非龙 + 2 赞一个!
龙♀叁♂少 + 2 赞一个!
koflcm + 2 很给力!
无尽的路 + 2
Cubean123 + 5 很给力!
笨笨头 + 1 很给力!
ptmanager + 2
发表于 2015-1-8 15:21:16 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-1-8 14:14
告诉你一个原因,别人我都不说的,从变压器第三脚出来连接小电容的二级管,容易挂,而且是软击穿
是的。有一款三星电源板 有一个小二极管也容易挂
不光是三星偶,所有系列的电源板都有可能  详情 回复 发表于 2015-1-9 11:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-7 19:15:27 | 只看该作者 �
不错 很好的经验
不错的经验  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:42
发表于 2015-1-7 12:05:36 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2015-1-7 11:55
谢谢分享,显示器板子一般修得比较少
都很好修啊。你们一般都换么
发表于 2015-1-7 12:10:46 | 只看该作者 �
我想问下楼主,这个启动电容要是换了还没好怎么修?
换通用模块试试了。  详情 回复 发表于 2015-1-7 12:17
发表于 2015-1-7 12:17:37 | 只看该作者 �
换通用模块试试了。
发表于 2015-1-7 12:21:41 | 只看该作者 �
换通用模块也不一定好,我遇到过
我知道啊。这样都不好 那就慢慢查了啊  详情 回复 发表于 2015-1-7 12:51
发表于 2015-1-7 12:51:14 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-1-7 12:21
换通用模块也不一定好,我遇到过
我知道啊。这样都不好 那就慢慢查了啊
反正最大的可能性就是反馈  详情 回复 发表于 2015-1-7 12:51
发表于 2015-1-7 12:51:33 | 只看该作者 �
小豪子 发表于 2015-1-7 12:51
我知道啊。这样都不好 那就慢慢查了啊
反正最大的可能性就是反馈
告诉你一个原因,别人我都不说的,从变压器第三脚出来连接小电容的二级管,容易挂,而且是软击穿  详情 回复 发表于 2015-1-8 14:14
发表于 2015-1-7 13:41:32 | 只看该作者 �
小弟 学习了。。。。谢谢楼主!
发表于 2015-1-7 13:58:56 | 只看该作者 �
这个前级50V22UF的电容是干什么用的???
PWM IC 的供电滤波电容  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:27
发表于 2015-1-7 14:05:08 | 只看该作者 �
芯片 供电电容
发表于 2015-1-7 14:06:57 | 只看该作者 �
对显示器电源没有怎么研究
发表于 2015-1-7 14:44:27 | 只看该作者 �
电感不能拆,断开电感后面的线路
发表于 2015-1-7 15:35:15 | 只看该作者 �
果然有点杀手锏的味道,学习了,下次碰到可以借鉴一下。
发表于 2015-1-7 15:46:00 | 只看该作者 �
沉着冷静,井井有条
发表于 2015-1-7 15:53:16 | 只看该作者 �
只加两分,没在电路图标出这个电容在哪里,或者说明它的作用也行,是PWM芯片的VCC滤波电容?
给前级主芯片做启动用的 电压不够 后级就不稳定  详情 回复 发表于 2015-1-7 17:41
发表于 2015-1-7 16:59:36 | 只看该作者 �
有用的经验啊,学习了
发表于 2015-1-7 17:08:08 | 只看该作者 �
这个电容可不能取下不要  否则后面十二v的电容可能会爆炸哦
发表于 2015-1-7 17:41:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-7 20:15:59 | 只看该作者 �
lZ讲解的不错啊,继续,我加分
谢谢加分。以后有好的 继续发  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:12
