楼主: 小豪子
[优派]
显示器 5V,12V不稳定 完美屠杀!
发表于 2015-1-8 10:12:10 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-1-7 20:15
lZ讲解的不错啊,继续,我加分
谢谢加分。以后有好的 继续发
发表于 2015-1-8 14:14:01 | 只看该作者 �
小豪子 发表于 2015-1-7 12:51
反正最大的可能性就是反馈
告诉你一个原因,别人我都不说的,从变压器第三脚出来连接小电容的二级管,容易挂,而且是软击穿
是的。有一款三星电源板 有一个小二极管也容易挂  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:21
发表于 2015-1-8 14:54:21 | 只看该作者 �
不稳定很多都与电容有关
发表于 2015-1-8 15:21:16 | 只看该作者 �
不光是三星偶,所有系列的电源板都有可能  详情 回复 发表于 2015-1-9 11:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-8 23:43:22 | 只看该作者 �
解决黑屏通病
发表于 2015-1-9 09:27:33 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-1-7 13:58
这个前级50V22UF的电容是干什么用的???
PWM IC 的供电滤波电容
发表于 2015-1-9 10:03:00 | 只看该作者 �
都很好修
发表于 2015-1-9 11:10:30 | 只看该作者 �
不光是三星偶,所有系列的电源板都有可能
发表于 2015-1-9 18:48:15 | 只看该作者 �
断高压供电,不能断电感的
发表于 2015-1-9 19:42:08 | 只看该作者 �
电源IC的供电脚滤波电容呗!开关电源中最易坏的电容。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 淡定
发表于 2015-1-9 21:09:35 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2015-1-9 21:34:21 | 只看该作者 �
我有学了一招啊!!!
发表于 2015-1-9 22:33:34 | 只看该作者 �
高手在人间。。LZ赞你
发表于 2015-1-9 23:41:42 | 只看该作者 �
看完了!!就限流电阻修死一堆人!!
发表于 2015-1-10 12:39:04 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-1-10 15:05:05 | 只看该作者 �
无心细查,楼主真乃大神啊
发表于 2015-1-10 22:30:09 | 只看该作者 �
我都有几个电压不稳定的没有修好了,明天去试下
发表于 2015-1-10 22:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路正确!
发表于 2015-1-10 22:46:21 | 只看该作者 �
换个板子 也不值多少钱了
发表于 2015-1-10 23:13:47 | 只看该作者 �
要判断故障原因在初级还是在次级,关键一点就是测量光耦的1、2脚是否有1V以上电压。再就是测量芯片供电就是那个小电容上面的电压,如有波动说明启动电压不足或反馈整流二极管有问题,如果电压很低基本就是芯片坏了,更换时先不要安装开关管,测量芯片供电脚电压在十几伏左右摆动、激励输出脚有零点几伏摆动基本正常了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
亮剑中福 + 5 分析很好!
