查看: 4912|回复: 36
[显卡维修]
求助昂达9800GT这样花改怎么检修
发表于 2015-1-7 10:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心电压1。18V  ,    显存2。02V,    还有一组电压不知道是什么1。16V   怎么办本人小白求师傅指点
发表于 2015-1-11 13:02:23 | 只看该作者 �
这种字符被砍成半截的花屏,BIOS刷错了、显存频率高等原因比较多,不一定是显存位出错
这个支持~~~~  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:56
发表于 2015-1-7 10:21:41 | 只看该作者 �
把桥加焊看下,你真要修的话,不就是几个芯片吗,换了就好了,再说在淘宝上买个GT9800的好显卡才30多元,你觉得划得来就修吧
有些人修它,并不是行因为它的价值,而是练手  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:24
发表于 2015-1-7 10:24:12 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2015-1-7 10:21
把桥加焊看下,你真要修的话,不就是几个芯片吗,换了就好了,再说在淘宝上买个GT9800的好显卡才30多元,你 ...
发表于 2015-1-7 10:46:45 | 只看该作者 �
还有一个V星Z240-MD512T  D3  B显存电压1,95V     核心电压1,07V 。开机显示器指示灯有黄变绿,正常应该有显示但是黑屏怎么修
发表于 2015-1-7 10:59:03 | 只看该作者 �
GPU空焊和显存坏
发表于 2015-1-7 13:33:13 | 只看该作者 �
LS说道很对,显卡无非就这两玩意
发表于 2015-1-7 13:35:08 | 只看该作者 �
这个板北桥边上有个显存的,查一下显存供电,显存是否有坏。
这你都知道了,太牛了吧  详情 回复 发表于 2015-1-11 16:46
发表于 2015-1-7 14:18:47 | 只看该作者 �
加焊显卡核心和显存,,不行就丢了!!
发表于 2015-1-7 14:26:44 | 只看该作者 �
先刷下显卡上的BIOS看看。
发表于 2015-1-7 18:53:08 | 只看该作者 �
各个芯片加焊试试。
发表于 2015-1-7 19:00:32 | 只看该作者 �
加焊显卡主芯片,如果是三星的显存,显存的坏的面也挺大
发表于 2015-1-7 19:08:03 | 只看该作者 �
是三星的显存,没有发热严重的,不知道怎么判断哪个有问题呀
发表于 2015-1-7 19:22:10 | 只看该作者 �
加焊核芯,显存,不行就算了。
发表于 2015-1-7 22:16:34 | 只看该作者 �
每次看到这些花屏,我在想,为什么没有工具或者软件能直接测试出是显存或者GPU呢。。。
发表于 2015-1-7 22:41:35 | 只看该作者 �
我一般换晶振,加焊核芯,显存,查供电,再不行就放弃了,没配件啊。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 淡定
发表于 2015-1-7 22:52:24 | 只看该作者 �
楼上各位大神都把问题说出来了   故障解决了吗?
发表于 2015-1-8 09:54:39 | 只看该作者 �
加焊显卡芯片,从左芯片
发表于 2015-1-9 21:00:40 | 只看该作者 �
看到这里,哥笑了...都是新人啊...
半路“出家”的老头。以修电脑,算“新人”,以年龄,算“老人”。实话,我60后的,五十多点了,修电脑是“半路出家”,从“白痴”到“懂点”。------“踏实”是行业之本。世事,“道理”叙之不完。  详情 回复 发表于 2015-2-8 13:32
发表于 2015-1-9 22:49:54 | 只看该作者 �
图上看来是显存可能性大。
发表于 2015-1-10 07:44:19 | 只看该作者 �
回各位师傅,显卡没有进展,心片用风枪加焊了,显存现在不会测试呢,谁能帮我下,我会把每一次进展情况随时发上来我QQ1194371811
