楼主: czdv
[显卡维修]
求助昂达9800GT这样花改怎么检修
发表于 2015-1-11 13:02:23 | 只看该作者 �
这种字符被砍成半截的花屏,BIOS刷错了、显存频率高等原因比较多,不一定是显存位出错
这个支持~~~~  详情 回复 发表于 2015-1-11 21:56
发表于 2015-1-11 16:46:07 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-1-7 13:35
这个板北桥边上有个显存的,查一下显存供电,显存是否有坏。
这你都知道了,太牛了吧
发表于 2015-1-11 21:35:07 | 只看该作者 �
9800GT,淘宝上卖30,我订100000个。
发表于 2015-1-11 21:56:42 | 只看该作者 �
这个支持~~~~
发表于 2015-2-6 16:48:47 | 只看该作者 �
先看看你的板子上有无掉件, 然后跑一下MATS  看看是哪个显存报错
发表于 2015-2-8 13:32:51 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2015-1-9 21:00
看到这里,哥笑了...都是新人啊...
半路“出家”的老头。以修电脑,算“新人”,以年龄,算“老人”。实话,我60后的,五十多点了,修电脑是“半路出家”,从“白痴”到“懂点”。------“踏实”是行业之本。世事,“道理”叙之不完。45岁之前,只知道电有+-极、直流和交流; “出家”后,知道电“不那么简单”------很神奇。
发表于 2015-2-28 16:18:47 | 只看该作者 �
用MATS测试下看看。
发表于 2015-3-2 21:27:22 | 只看该作者 �
高手说说
发表于 2015-3-2 21:59:41 | 只看该作者 �
哎 都说刷显卡BIOS 可是在哪下载啊  我这有1个显卡【火旋风 2 6570 2G 】BIOS坏了 找不到?
发表于 2015-3-2 22:15:31 | 只看该作者 �
独显还是集显,先确定故障位置,如果是独显坏的话 显卡真不好修的,
发表于 2015-3-3 11:15:12 | 只看该作者 �
先焊GPU不行的话再加焊显存
发表于 2015-3-5 13:55:42 | 只看该作者 �
估计是GPU坏了,扔了吧
发表于 2015-3-5 14:35:35 | 只看该作者 �
新人就是新人
发表于 2015-3-5 17:31:23 | 只看该作者 �
显示芯片脱焊需要加焊
发表于 2015-3-5 21:55:52 | 只看该作者 �
不会修的小白路过
发表于 2015-3-6 00:47:57 | 只看该作者 �
看我的帖子,自己把bios改下,可以试试那个通道好的改02 是C通道。08是D通道,0A是C,D通道。修不好也可以砍半用。
9800的字节修改0FFF的为02FF或0AFF,
75 10
7A 40 15 0000 FF00 0FFF
38 7A
http://www.chinafix.com/thread-841553-1-1.html?t=1425401425196
发表于 2015-3-6 10:12:36 | 只看该作者 �
电压正常,就有可以是芯片空焊和BIOS的问题较多。。
