查看: 4698|回复: 11
求助饼哥和修苹果高手!,苹果A1370 K78待机电压跳变故障!问了其它网站无果!
发表于 2015-1-7 09:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:AIR A1370
板号:K78 820-3024-B
前言: 朋友的一台机器,拿过来说进水了,但是没进多少,自己用酒精清理过了,板子拆开来没发现什么水。因为第一次搞AIR机器,所以比较谨慎;原装适配器头剪下来放到可调电源上,主电压14V,
故障:待机电流为从0.01跳到0.02,然后0.04一直来回跳变,适配器接口绿灯已经亮了。按照图3的时序,PP3V42_GH3_REG已经产生,SMC待机电压正常,第四步SMC_RESET_L正常。到了第六步由EC发出的使能信号:SMC_PM_G2_EN从0-3.3V之间一直跳,第7步转换给U7201待机芯片TPS51980的P3V3S5_EN也是0-3.3V这样来回一直跳;然后TPS51980输出的VREG3 LDO 3V正常,VREG5也是一直在跳变而由其电感L7260输出的=PP3V_S5_REG也一直在来回跳变。用示波器监测3VS5端和Q7206的上管G级均有方波输出,但是也是一直在跳变
检修过程:从跳变的EC发出的开启信号:SMC_PM_G2_EN开始查,如图
如图可知故障大概范围,我已经将图中的U7941更换,后面的TPS51980更换,还是老样子。然后我拆了U7941后发现,EC发出来的SMC_PM_G2_EN回复到正常的3.3V不跳变了,之后我尝试把SMC_PM_G2_EN拉到P3V3S5_EN,直接到TPS51980的12脚,虽然REG3和REG5,REF等都正常了,但是3VS5电感 L7260无输出。还原U7941后,再次尝试把L7260电感翘起,发现前面的REG5和REG3也均正常输出,SMC发出给51980的EN也正常如图
想问问饼哥和各位大大,现在是不是可以判断后级负载有问题引起3VS5不稳定跳变,还是反馈和其它问题引起的?这机器修了好几天,请修苹果的大大释疑
发表于 2015-1-7 09:49:47 | 只看该作者 �
考虑到这个版块无人气,可否请版主帮我移步到原创或者人气高的版块,请大家分析下
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-1-7 09:57:19 | 只看该作者 �
你们真是牛啊
不牛,谢谢关注。有问题的都可以提问,希望借基地的人气能帮忙解决问题。  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:17
发表于 2015-1-7 10:17:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-7 10:27:28 | 只看该作者 �
修PWM电源还是用示波器打比较好。什么0-3V不停的跳,应该是有脉冲了。。。但脉冲具体是个什么情况。就这样不好分析!~
那兄弟你认为后级负载问题多还是PWM本身反馈之类的问题多  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:45
那兄弟你认为后级负载问题多还是PWM本身反馈之类的问题多  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:34
发表于 2015-1-7 10:34:11 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2015-1-7 10:27
修PWM电源还是用示波器打比较好。什么0-3V不停的跳,应该是有脉冲了。。。但脉冲具体是个什么情况。就这样 ...
发表于 2015-1-7 10:45:30 | 只看该作者 �
示波器测试方波已经正常输出,可惜我是模拟的,老板抠门,数字没买。。
发表于 2015-1-7 10:49:57 | 只看该作者 �
我修到的很多台pro3.3V来回跳,要么是3、5V芯片问题要么是3、5V后极转换电路短路引起,进水的要仔细观察看看电容有无腐蚀漏电或者芯片引脚腐蚀短路,线路之间的测试点有无腐蚀断线等,Air的还没碰到过这种问题
谢谢哥们的回复。3.5V芯片已经换过,后级由于3VS5去的地方太多,AIR的机器,暂时不敢动大手术,腐蚀地方客户自己清理过,据描述没进多少,拿来时候也没看到明显腐蚀,用USB显微镜仔细盘查过,无明显进水腐蚀断线的地  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:55
发表于 2015-1-7 10:55:35 | 只看该作者 �
YQK 发表于 2015-1-7 10:49
我修到的很多台pro3.3V来回跳,要么是3、5V芯片问题要么是3、5V后极转换电路短路引起,进水的要仔细观察看 ...
谢谢哥们的回复。3.5V芯片已经换过,后级由于3VS5去的地方太多,AIR的机器,暂时不敢动大手术,腐蚀地方客户自己清理过,据描述没进多少,拿来时候也没看到明显腐蚀,用USB显微镜仔细盘查过,无明显进水腐蚀断线的地方,开路短路甚至FB,补偿的芯片都看过,均无收货。
发表于 2015-1-7 11:53:59 | 只看该作者 �
上面好像没写第五步,充电芯片的8.5V有没有跳变,看你上面的电流0.01、0.02、0.04也跟着来回跳也不一定是3.3V这边的问题,比如充电芯片6259的反馈出问题也会有这种情况,注意不要被误导了
前面已经说过,绿灯已经亮了,说明待机主电源部分也已经没问题了,不过我也亲测8.5V正常,我倒是没想到充电部分问题,也许有可能吧,到时候再看看,手头还有其它机器  详情 回复 发表于 2015-1-7 13:27
发表于 2015-1-7 13:27:11 | 只看该作者 �
YQK 发表于 2015-1-7 11:53
上面好像没写第五步,充电芯片的8.5V有没有跳变,看你上面的电流0.01、0.02、0.04也跟着来回跳也不一定是3. ...
发表于 2015-1-7 14:43:12 | 只看该作者 �
顶上去,希望更多维友参与讨论
