查看: 4720|回复: 28
IT8518E通电特别汤,请问直接换上后,能通电试吗?
发表于 2015-1-7 08:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不小心,这个芯片给冒烟了,换后还要怎么测才能上电试?
会员574291 该用户已被删除
发表于 2015-1-7 09:17:37 | 只看该作者 �
打下3v、5v电感师傅有短路 或是线性3v
对啊,考虑线性3V  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-8 09:21:35 | 只看该作者 �
dyfd 发表于 2015-1-8 08:32
请问,什么是线性3V,还有其它3V吗?
通俗的说就是插上电源就会产生的电源,由待机芯片产生,它直接给EC供电
谢谢,  详情 回复 发表于 2015-1-8 13:12
发表于 2015-1-7 09:13:39 | 只看该作者 �
发现IO发烫以后,先别急着更换。IO也直接了3V,所以测量一下线性3V和主3V有没有短路。如果有短路,拆掉IO看阻抗是否恢复正常在来判断是否更换
对啊,线性3V  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:30
发表于 2015-1-7 09:04:36 | 只看该作者 �
你是搞维修的吗?
发表于 2015-1-7 09:07:34 | 只看该作者 �
测ec边上的供电电容是否有短路,
发表于 2015-1-7 09:13:16 | 只看该作者 �
先量周边电子元件有没有短路
发表于 2015-1-7 09:16:45 | 只看该作者 �
楼上正解,可能楼主是新手
发表于 2015-1-7 09:20:44 | 只看该作者 �
电感,本身就是无电阻的呀?
发表于 2015-1-7 09:25:15 | 只看该作者 �
楼主是不是修家电的啊
发表于 2015-1-7 09:29:48 | 只看该作者 �
供电短  它也会烫
发表于 2015-1-7 09:31:25 | 只看该作者 �
查下EC的供电是否有短路的,一般是线性3V,
请问,什么是线性3V,还有其它3V吗?  详情 回复 发表于 2015-1-8 08:32
发表于 2015-1-7 09:36:50 | 只看该作者 �
ec短路 接上去还得烧掉  可能会烧主板
发表于 2015-1-7 09:40:14 | 只看该作者 �
先测量边上电容对地值
发表于 2015-1-7 09:49:28 | 只看该作者 �
发烫肯定因为供电有短路   如果短路不修好的话  上电可能还会坏的哦
发表于 2015-1-7 10:36:04 | 只看该作者 �
焊好了,可以用了
发表于 2015-1-7 10:38:20 | 只看该作者 �
后继有短路没,没就换
发表于 2015-1-7 11:04:49 | 只看该作者 �
EC发烫     短路了  先找到短路的电压   拆掉EC如果不短路了  就可以上电  拆掉还短路就不可以
发表于 2015-1-7 11:30:22 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2015-1-7 09:13
发现IO发烫以后,先别急着更换。IO也直接了3V,所以测量一下线性3V和主3V有没有短路。如果有短路,拆掉IO看 ...
对啊,线性3V
发表于 2015-1-7 11:30:57 | 只看该作者 �
对啊,考虑线性3V
发表于 2015-1-7 12:02:00 | 只看该作者 �
我认为先把短路排除了 就可以试
