查看: 2519|回复: 14
集成网卡不能上网
发表于 2015-1-6 22:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,手上有一片只有CPU,没有南北桥的板子,双网口,有一个网口上不了网,插网线开机时可以上网,拔出来再插回去就不能上网了,网络图标显示打叉(本地连接显示 没有插入网线),禁用后不能启用,只能在设备管理里面再次禁用再启用就可以上网了,求大神指教
发表于 2015-1-7 07:52:09 | 只看该作者 �
这个原来是做服务器的吧?!
发表于 2015-1-7 08:14:02 | 只看该作者 �
是BIOS有问题吗?
更换过BIOS,也是不行  详情 回复 发表于 2015-1-7 09:00
发表于 2015-1-7 08:15:40 | 只看该作者 �
水晶头或网卡坏了吗?
网口和网卡都换过了,就差CPU没换了  详情 回复 发表于 2015-1-7 09:01
发表于 2015-1-7 09:00:17 | 只看该作者 �
更换过BIOS,也是不行
发表于 2015-1-7 09:01:01 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-7 08:15
水晶头或网卡坏了吗?
网口和网卡都换过了,就差CPU没换了
发表于 2015-1-7 09:39:20 | 只看该作者 �
先软件  后硬件  BIOS还原试试
发表于 2015-1-7 09:46:46 | 只看该作者 �
  用其他硬盘做个系统试试?
WIN7 WIN8 都试过了,万能网卡驱动也试过了  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:12
发表于 2015-1-7 10:12:09 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2015-1-7 09:46
用其他硬盘做个系统试试?
发表于 2015-1-7 10:14:50 | 只看该作者 �
mac 芯片坏了吗
也有这个怀疑 可以在进入系统的时候看下mac地址  详情 回复 发表于 2015-1-7 13:19
发表于 2015-1-7 10:22:23 | 只看该作者 �
去官网下载
发表于 2015-1-7 11:41:42 | 只看该作者 �
刚修到这块板
发表于 2015-1-7 13:19:41 | 只看该作者 �
rdzsg 发表于 2015-1-7 10:14
mac 芯片坏了吗
也有这个怀疑
可以在进入系统的时候看下mac地址
有MAC地址啊,可是再次插网线的时候就好像没插网线一样,信号灯是正常的。  详情 回复 发表于 2015-1-7 19:25
发表于 2015-1-7 13:24:14 | 只看该作者 �
换个系统试试吧 应该能行
发表于 2015-1-7 19:25:48 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-1-7 13:19
也有这个怀疑
可以在进入系统的时候看下mac地址
