查看: 1717|回复: 4
IBM T40 进系统掉电
发表于 2008-12-8 15:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机正常进系统后,不打开东西没事,只要随便打开一样东西就马上掉电,是什么问题啊?CPU那一块的元件我都换了,南桥我也换了,还是一个屁样
发表于 2008-12-8 19:24:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学以至用,用以促学!
刚才看了下面的贴子,有一个T42的也掉电,你也可以试下,是否在DOS下掉电,如不掉电,直接加热显卡,
呵呵,刚学到的!
学以至用,用以促学!
发表于 2008-12-8 20:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你先杀毒,看一下是不是中毒了 ,软件中毒是会有这种事情,软件没问题的话就查系统供电芯片,CPU供电芯片和温控芯片是不是都正常
发表于 2008-12-8 21:01:09 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
能换南桥,为什么不先加焊一下显卡呢,也许你会有意想不到的意外.
发表于 2008-12-9 01:55:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 发现你严重恶意灌水,扣分以示警告 请遵守
