查看: 16180|回复: 216
下午没什么事,来一发LOGO掉电
发表于 2015-1-6 16:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
                                                  机型:东芝L202     版号:6050A2110801-MB-A05     故障:二修过LOGO掉电
故障说明:ICH8+GM965集显架构。开机过LOGO掉电,机子是有大电容,一修的补了4颗330上去别的地方没动。
一、机子开机到LOGO这段时间差不多20秒左右,CPU温度还不到过热保护的阶段,先排除了散热的问题。
二、凭经验先用示波器检测CPU供电是否平稳。如图,电流相当平稳不考虑电容了。
三、过LOGO掉电的几个可能列一下:①某路供电不稳定。②温控电路检测出错。③南桥得到条件不正常。④南桥坏了。
    965芯片组一般时序是所有供电正常以后PG相与产生CPU核心供电,接着CPU供电芯片发出PG一路用于开启CLK,另一路用于作为南桥发出PLT_RST#的条件。接着南桥发出平台复位,北桥啊收到复位以后延时发出CPU_RST#。最后CPU开始工作,平台自检。要排除以上几个故障,检修过程如下:
①排除某路供电不正常,最简单的方法是找到南桥最后的到的PWROK信号,对SLP_S3#信号,看谁先掉。当然这片英业达主板多路供电的PG都未采用(不像广达的板子),这里只能排除VCCP VCORE两路供电。为了少绕路,可以先跳过对比所有供电这个环节。(万不得已)
黄线为PM_PWROK ,蓝线为SLP_S3#_3R,这里可以看到SLP_S3#_3R与PM_PWROK信号基本上同时掉正常。不关这里的事。
②找到温控芯片,对比过热保护信号与SLP_S3#
SLP_S3#_3R先掉,THRM_SHUTDOWN#一直都有3.3V。不关这里的事。
③找到PWRBTN#信号,对比SLP_S3#看南桥触发信号是否正常。再对比RSMRST#信号,查看待机条件是否正常。
都是SLP_S3#_3R先掉。也都不关这边的事。
④又到了换桥的时刻了。手里头有HBM南桥,偷懒不去测各路供电了,动手换好一颗南桥。
四、再次通电测试。已经进入系统了,检查声卡网卡未发现问题,此机修复。
总结一下:有些同行反应说过LOGO掉电难修。个人觉得过LOGO掉电对于不会用波波的确实是只能盲修了,会波波,掌握一些小技巧,这貌似也不难。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员1318187300鑫豆2024-10-7 10:18
 会员9996570.5元2022-8-6 20:35
 会员6234250.5元2021-12-24 09:52
 会员1423490.5元2020-3-20 23:23
 会员7282530.5元2019-10-18 17:09
查看所有购买记录
参与人数 55下载分 +266 收起 理由
wind8866 + 1 赞一个!
llyx + 10
梦里又飞花 + 5 很给力!
CX丶小南 + 5 很给力!
Aersin + 5 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
紫舞 + 2
小不才 + 5 楼主我的问题在下面,麻烦解答下。
幻想‘现实 + 5
华翔电脑维修 + 5 赞一个!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-6 16:13:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不拆原电容可以吗?
当然可以了,那旧电容只是没有电解液了滤波不行,又没短路  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:53
发表于 2015-1-6 16:16:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主思路清晰,赞一个
发表于 2015-1-6 16:18:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次修了一个北桥问题的。总是花瓶
东芝集显的机器很少花屏是北桥,一般都是NEC电容  详情 回复 发表于 2015-1-7 23:09
发表于 2015-1-6 16:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主可谓是花了时间,这么好的帖子。收了~
发表于 2015-1-6 16:26:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个就是桥自己掉了SLP-s3,写得太好了,
发表于 2015-1-6 16:31:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个南桥应该会比较烫 默默看先
发表于 2015-1-6 17:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求波波对比的调法
发表于 2015-1-6 17:20:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对了,这个双通道对比是不是得插上两个示波器表笔啊
发表于 2015-1-6 17:24:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主细心,功夫深啊,装备精良,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-1-6 17:38:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用示波器抓波修掉电故障,确是事半功倍啊!
发表于 2015-1-6 17:52:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主时序很清晰啊    必须赞一个
发表于 2015-1-6 18:04:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
求教怎么用示波器,我两的一样的示波器,我那个不会用
发表于 2015-1-6 18:22:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思路清晰,收获不少,支持下
发表于 2015-1-6 18:24:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有示波器确实要省事很多
发表于 2015-1-6 19:10:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是通病机器?
发表于 2015-1-6 19:28:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个示波器不会用哦  可怜啊
发表于 2015-1-6 19:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用示波器修起来 确实不错
发表于 2015-1-6 20:35:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般对比这4个应该都能确定问题吧
发表于 2015-1-6 20:55:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主不仅技术高超,示波器也用的如火纯青,就是不知道爱护它!
