查看: 1588|回复: 5
笔记本电脑开机启动项设置
发表于 2015-1-6 15:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑启动时,出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”提示
启动出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”提示,说明主板保存的COMS信息出了问题,需要重置。由于电池的电压降低,导致无法保存信息,这样系统就会提示重置COMS,这时,如果主板COMS供电电路正常(也有很多电路损坏的情况),更换一块新电池即可解决问题。
解决方法:
1、如果COMS电路正常,更换主板电池就能修好。
2、如果故障经常出现,换电池没多久后问题再次出现,则是电脑主板的COMS电路故障,需要更换COMS电路中的南桥芯片等元器件,故障即可解决。
发表于 2015-1-6 15:59:59 | 只看该作者 �
路过谢谢了
发表于 2015-1-6 16:01:02 | 只看该作者 �
小白 小小白
发表于 2015-1-6 16:16:44 | 只看该作者 �
F9还原一下就好了
发表于 2015-1-8 10:42:52 | 只看该作者 �
这个遇到过~~~~~!!!
发表于 2015-1-8 12:34:56 | 只看该作者 �
还没有遇到过
