查看: 14664|回复: 81
戴尔5525 开机报警8声 不显示
发表于 2015-1-6 17:55:15 | 只看该作者 �
PCH管显示的。。。。。
发表于 2015-4-25 17:16:27 | 只看该作者 �
这个机器别在提显卡了,好吗?根本就是不显卡的事,没有依据就乱说,直接换UV27
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-7 22:18:04 | 只看该作者 �
kinghua1107 发表于 2015-1-7 22:10
明天再检查哈不行换个北桥试一试  论坛我看有人遇到过这个问题 没修好
这个不是通病吗   直接加焊显卡  保证能见到效果  都不知道修了多少了  还没有修好过 前提是要看是AMD的还是Intel
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-6 19:12:09 | 只看该作者 �
是不是BIOS程序有问题?
发表于 2015-1-6 17:58:46 | 只看该作者 �
恩,试试换pch排除问题
发表于 2015-1-6 18:47:14 | 只看该作者 �
屏信号是不是南桥发的
发表于 2015-1-6 23:39:42 | 只看该作者 �
指教搞PCH吧,
发表于 2015-1-7 00:18:07 | 只看该作者 �
显卡吧囖(⊙o⊙
发表于 2015-1-7 00:18:22 | 只看该作者 �
换下南桥试试 有的显卡信号是南桥发出来的
发表于 2015-1-7 00:24:39 | 只看该作者 �
   戴尔  的机器  8声 一般是显卡   你的 应该不关显卡的是   5525 是AMD的 不是显卡是  北桥  你拷下北桥 试一试
发表于 2015-1-7 00:25:11 | 只看该作者 �
你考下北桥把
发表于 2015-1-7 09:45:27 | 只看该作者 �
屏线松了  报警
发表于 2015-1-7 11:06:53 | 只看该作者 �
检查下屏线有没有问题  8声报警不一定就是显卡的问题  楼主看看电流 内存有没有读完
发表于 2015-1-7 22:37:07 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试。
发表于 2015-1-8 07:27:23 | 只看该作者 �
屏接口看看屏线松了
发表于 2015-1-8 12:14:00 | 只看该作者 �
显卡和屏线之间出现问题了
发表于 2015-1-8 12:54:17 | 只看该作者 �
讨厌拿起笔记本就修桥。桥有那么容易坏吗。
发表于 2015-1-8 13:03:07 | 只看该作者 �
AMD  吗 ?换cpu试试
发表于 2015-1-8 14:01:23 | 只看该作者 �
戴尔8声就是主板检测不到屏幕 多是屏线的问题。
发表于 2015-4-11 12:58:40 | 只看该作者 �
屏线问题吧
发表于 2015-4-11 13:01:35 | 只看该作者 �
量下板屏线接口到屏上面有断线没
