楼主: kinghua1107
戴尔5525 开机报警8声 不显示
发表于 2015-4-25 11:02:32 | 只看该作者 �
本人也亲自看了一下,DELL AMD的机器很多不显示的,大多和这个芯片有关系,遇到内接不显示的,报警8声,屏和屏线无问题的,直接换
已找到 刚开始开错了  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:46
求 Uv27 位置  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:44
发表于 2015-4-25 11:16:13 | 只看该作者 �
别在谈论桥了,动不动就弄桥,有意思吗?也不会好的,看你们回复楼主的,我都无语了,抓问题重点!
发表于 2015-4-25 13:45:17 | 只看该作者 �
外接也不好使得话  直接干显卡
发表于 2015-4-25 17:16:27 | 只看该作者 �
这个机器别在提显卡了,好吗?根本就是不显卡的事,没有依据就乱说,直接换UV27
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-5-13 19:50:23 | 只看该作者 �
你这个最后好了吗,什么问题
发表于 2015-5-25 11:36:39 | 只看该作者 �
更换了RTD2136S  也不行,,,  屏没3.3V
发表于 2015-6-17 14:19:03 | 只看该作者 �
8声报警是检测不到屏,lvds转换芯片有问题,型号是rtd2136s芯片,45 46脚是读屏码片。可能芯片坏了。也可能断线了
发表于 2015-6-17 14:19:32 | 只看该作者 �
是a8 4500 换cpu试一试。
发表于 2015-6-17 14:27:25 | 只看该作者 �
DELL的8声报警,一般就是屏、屏线、显卡,,,你换了屏和显卡,那么屏线呢,,,还有,你按D键再开机看看
发表于 2015-7-8 11:11:48 | 只看该作者 �
我也碰到一个 内屏不显示,外接有光无显示,俗称灰屏,集成的,压了 ,北桥,还是老样子,以前修8生报警,直接压显卡,就完事,这个真是见鬼了,论坛这么多高手,难道都没解决吗,搞好的,都出来说说啊
发表于 2015-7-15 19:53:51 | 只看该作者 �
我这个是 集成显卡 的,八声报警,前天定了个北桥 ,今天到了,换上去,涛声依旧,我真要吐血了,白白浪费一个北桥,还是八声报警,看到的别去换桥了,失败了,还得继续查问题,我草
请问你最终解决了没有?我跟你一样的机器,一样的故障情况。。我换过CPU。。BIOS发现都不行。。。。屏也换过,屏线没有。没法换。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:47
发表于 2015-7-15 19:56:41 | 只看该作者 �
论坛里这么多高手,没一个能解决的吗???
发表于 2015-7-15 20:39:10 | 只看该作者 �
八声 屏 屏线  显卡
发表于 2015-7-15 22:34:30 | 只看该作者 �
你仔细查查的 显卡其他供电正不正常
发表于 2015-7-15 23:43:02 | 只看该作者 �
一般是没有识别到屏
发表于 2015-7-16 07:56:36 | 只看该作者 �
8声,应就是显卡或屏了
发表于 2015-7-16 14:28:54 | 只看该作者 �
DELL8声报警,一般情况是显卡、屏、屏线,,就这三种可能,你可以按D键开机试试
发表于 2015-7-16 14:31:51 | 只看该作者 �
8声是没有检测到屏幕
发表于 2015-7-16 14:32:09 | 只看该作者 �
屏线换过没有
发表于 2015-7-28 10:35:45 | 只看该作者 �
我也有一个没解决
