查看: 7098|回复: 19
联想家悦S505Z电脑无声---GS78L05S损坏
发表于 2015-1-6 15:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想家悦S505Z台式电脑无声,重装系统依然。
   而设备管理器声卡驱动显示还正常。
          开壳看看声卡电路部分
小主板很“简洁”,除了还有一个内存插槽外就“干干净净”了。
采用的是alc662声卡芯片。1和9脚3.3V正常,而25和38脚供电仅0.83V,查GS78L05S输出依然--同时发热,其电压输出经10c10场管控制给alc662供电。
            网查的电路示意图
把GS78L05S的1脚脱离电路,加电测其输出为1.18V---还是不正常。而断电后测alc662供电端对地并没有短路情况。
用可调电源经10c10场管给alc662供电试试,发现声音出来了!
因没有GS78L05S,现采用78L05代换。
就是这样焊上了
开机运行两个多小时一直正常
推测:alc662声卡芯片数字电路处理部分供电3.3V正常,所以驱动看是正常的。而无声是其模拟电路部分供电缺失造成。
机箱很小巧,整机用一块笔记本电源适配器供电。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
neco + 5 赞一个!
zebin.zhao + 5 赞一个!
发表于 2015-1-7 12:30:13 | 只看该作者 �
直接飞个线也可以判断的
恩,这里也可以直接飞个5V电压到ALC662到25和38引脚判断故障,GS78L05S的1脚脱离电路这样子操作会造成输出脚处于悬空状态容易引起烧GS78L05S芯片本身,这里最有效的判断方法就是断电测量GS78L05S输出端的对地阻值情  详情 回复 发表于 2015-1-7 13:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-7 11:05:08 | 只看该作者 �
GS78L05应该是待机5VSB提供的,另一块供电是10C10场管开启的。楼主不错,不过比较费时费力
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 GS78L05输出的5VSB电压应该是通过内部电路.
发表于 2015-1-7 10:53:35 | 只看该作者 �
嗯,是的,这里楼主说的GS78L05S的1脚脱离电路应该是这个引脚脱离相连对应焊盘或与场馆10c10 DS级之间线路处于断开状态。-------正是这样的。
嗯,这里GS78L05S的1脚引脚脱离相连对应焊盘的话,也会影响场馆D或S级的正常输出电压值,相当于输出脚处于悬空状态。  详情 回复 发表于 2015-1-7 12:59
发表于 2015-1-7 08:50:48 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-6 20:38
10c10场管G极可能也是受某型号芯片控制,楼主没有详细在帖子中没有详细说明,但不是受GS78L05S控制,刚才 ...
用可调电源调节输出的5V是加到场管D或S极主要是焊盘大比较方便。
在GS78L05S的1脚5V电压输出正常,但ALC662声卡芯片25和38脚电压异常的情况下,这里也可以直接用镊子短接10c10场管 DS级或翘起声卡芯片25和38脚判断故障。  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:58
嗯,是的,这里楼主说的GS78L05S的1脚脱离电路应该是这个引脚脱离相连对应焊盘或与场馆10c10 DS级之间线路处于断开状态。  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:45
发表于 2015-1-7 08:33:38 | 只看该作者 �
78L05输出稳压电源
嗯,通过这个78L05芯片转换输出的5V本身电流值一般比较小,其本身损坏也会引起alc662声卡芯片工作异常。  详情 回复 发表于 2015-1-7 13:11
发表于 2015-1-6 22:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊后感觉很牢,就没有上胶。
发表于 2015-1-6 21:00:09 | 只看该作者 �
建议楼主修好打热熔胶 一不小心整个焊盘就下来了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 GS78L05S用78L05进行代换是要飞线到GS78L05.
发表于 2015-1-6 20:38:34 | 只看该作者 �
巍巍兴安 发表于 2015-1-6 19:35
10c10场管G极还没搞太明白受哪里控制。。。
10c10场管G极可能也是受某型号芯片控制,楼主没有详细在帖子中没有详细说明,但不是受GS78L05S控制,刚才我说错了,这里GS78L05S芯片1脚应该是连接场管D或S级的,用可调电源经10c10场管给alc662供电是不用断开场馆G级相连线路的,其用可调电源 调节输出的5V是加到场管 D或S级来进行的。
用可调电源调节输出的5V是加到场管D或S极主要是焊盘大比较方便。  详情 回复 发表于 2015-1-7 08:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
巍巍兴安 + 2 赞一个!
发表于 2015-1-6 19:35:59 | 只看该作者 �
10c10场管G极可能也是受某型号芯片控制,楼主没有详细在帖子中没有详细说明,但不是受GS78L05S控制,刚才我说错了,这里GS78L05S芯片1脚应该是连接场管D或S级的,用可调电源经10c10场管给alc662供电是不用断开场馆G  详情 回复 发表于 2015-1-6 20:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-6 19:28:22 | 只看该作者 �
10c10场管在这里应该是起到5V电压开关控制输出作用的,其本身G级可以推测是连接GS78L05S的1脚进行导通工作的,这个场管去掉也不会影响主板正常工作,如果用可调电源经10c10场管给alc662供电的话,必须要断开本身G级与GS78LO5S 输出脚相连的线路才行。
发表于 2015-1-6 17:38:38 | 只看该作者 �
主板够节省的,除了內存插槽,什么插槽都没有。
发表于 2015-1-6 20:15:09 | 只看该作者 �
y高手,学习了。
发表于 2015-1-7 10:17:52 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2015-1-7 10:45:14 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
巍巍兴安 + 1 是这样的
发表于 2015-1-7 10:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-7 12:59:00 | 只看该作者 �
巍巍兴安 发表于 2015-1-7 10:53
嗯,是的,这里楼主说的GS78L05S的1脚脱离电路应该是这个引脚脱离相连对应焊盘或与场馆10c10 DS级之间线路 ...
发表于 2015-1-7 13:07:42 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-7 12:30
直接飞个线也可以判断的
恩,这里也可以直接飞个5V电压到ALC662到25和38引脚判断故障,GS78L05S的1脚脱离电路这样子操作会造成输出脚处于悬空状态容易引起烧GS78L05S芯片本身,这里最有效的判断方法就是断电测量GS78L05S输出端的对地阻值情况或断开这个引脚后级相连10c10场管Alc662声卡芯片来进行操作。
发表于 2015-1-7 13:11:08 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-7 08:33
78L05输出稳压电源
发表于 2015-1-9 13:14:43 | 只看该作者 �
10c10场管在这里只是个开关控制元器件,去掉的话,也可以直接飞线连接本身焊盘对应D和S级解决故障,但要保证ALC662和GS78L05S芯片工作正常才行。
