查看: 3114|回复: 12
B470E开机一会自动重启
发表于 2015-1-6 15:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台B470E的电脑,原始故障是cpu铁壳mos管上管烧坏,替换问题解决,顾客拿回用了几天返回说黑屏,拿机测试,发现电脑会自动重启,进pe一会儿就重启了(排除散热问题),装系统都没法装进去,裸板测试依旧,有时进PE还蓝屏,代码是0x0000009c。拆机直接把铁壳mos管全换了,故障依旧。cpu两个电感电压不完全一致,一个1.17v一个1.13v,不知道问题是不是这里,现在没思路了,求解
发表于 2015-1-6 16:26:45 | 只看该作者 �
你是不是看错了,真要是CPU供电电感,两个电压不可能不一样,除非断线
发表于 2015-1-6 16:34:32 | 只看该作者 �
CPU供电都是通的,没可能两个不一样啊
发表于 2015-1-6 19:13:55 | 只看该作者 �
把控制这两个MOS管的芯片换了就好了?
发表于 2015-1-6 19:23:58 | 只看该作者 �
把那两个8脚的电源IC一起换了 看看把
发表于 2015-1-8 13:31:53 | 只看该作者 �
两个8脚的电源IC一起换了
发表于 2015-1-13 14:35:48 | 只看该作者 �
CPU也坏了 换了OK  我修过
发表于 2015-1-13 14:58:02 | 只看该作者 �
这个机器坏CPU供电mos管
发表于 2015-1-13 16:03:37 | 只看该作者 �
cpu换一个试试呢
发表于 2015-1-13 16:06:58 | 只看该作者 �
把小铁管子换了  再换个CPU估计就行了
CPU也坏了 换了OK  我修过
发表于 2015-1-13 17:21:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-22 19:46:31 | 只看该作者 �
我有一台一样的问题,不知道怎么办了
