查看: 1642|回复: 3
华硕A43E 开机 0.010
发表于 2015-1-6 12:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕待机0.008  .开机后0.010不动。经过一阵捣鼓发现是桥晶振坏了。换了一个后开机0.043.感觉正常。上了CPU大短路。有经过一阵捣鼓CPU供电芯片短路了。换后修复。有一个地方没捣鼓明白:没有上CPU时,怎么CPU芯片短路了。也能正常开机到0.043呢,待机也正常。上了CPU才大短路。
发表于 2015-1-6 13:02:24 | 只看该作者 �
不怎么明白,难道CPU坏了?
发表于 2015-1-6 17:37:47 | 只看该作者 �
是不是不上CPU的时候  供电芯片收不到CPU发来的VID或者是SVID 导致芯片没工作 所以不大短  一旦上了CPU 供电芯片整个电路就工作起来  然后大短的呢  不知道对不对哈
可能是吧。  详情 回复 发表于 2015-1-7 12:18
发表于 2015-1-7 12:18:32 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-6 17:37
是不是不上CPU的时候  供电芯片收不到CPU发来的VID或者是SVID 导致芯片没工作 所以不大短 ...
可能是吧。
