查看: 10478|回复: 130
新手还能捡到这样的死鱼
发表于 2015-1-6 11:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个主机触发不点亮,因为忙没时间看,留下电话,只是说了一下检查出来不修30,要修价钱另谈,客户爽快的答应了就走了
  拆开看到,硬盘和光驱这些线都没插,原来是修过的,怪不的客户爽快,先对CMOS放电——还是不行,打电话报100到180在说,超过在打电话,要修在搞,不修不搞,结果要修,拆下主板接上外电源触发,不跑码,复位灯长亮,拿表测了主板上供电,CPU  1.2V  单桥 1.2V和3.3V  内存1.8V 0.9V 供电差不多都有了,复位和时钟在诊断卡上看到,把CPU上试能跑码,用手压桥没应,当压CPU时,看机能跑码,停在C1不过内存,我这新手就拿复合剂洗了CPU座后,还是跑C1,难道被上家换了内存,不可能同时坏内存和主板,换条内存后能亮机,但一亮就停机,要不就是不跑码,只有加焊CPU座试哈,还好是AM2接口,拆开风扇架子一看,焊过的,上家没焊好,但有一个明显虚焊,点太多,铬铁是不好焊,反正是穿脚的,用风枪焊变形也不怕,涂上焊膏,风枪420度,风量4,焊完后跑码了, 现在已试了两天。完全不死机了,最后收棕灰棕,加根1G二代二手条子最后要说哈,新手没分,发个没技术含量的贴,望大师给点分好学习,谢谢了
参与人数 11下载分 +40 收起 理由
johnhu3786 + 1
紫舞 + 1
mjkingm + 5 表示散客笔记本收一百多都不好收,检测费更.
szzbq + 2 赞一个!
维维L豆的 + 5
LI坤 + 5 很给力!
短笛清扬 + 5 收费很给力!
y1個人の寂寞 + 1 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
重庆宋波 + 5 很给力!,我是说收费
发表于 2015-1-7 18:08:51 | 只看该作者 �
还有收检查费     我们这边  说要收就会被喷    东西都还没有看就说收费了
我们龙泉也不敢要检测费,这么近区别咋个这么大呢!  详情 回复 发表于 2015-1-10 22:58
我这边也这样  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-7 17:30:38 | 只看该作者 �
我们这报个100人就跑了坑爹啊  还是免费检测
发表于 2015-1-6 11:57:33 | 只看该作者 �
我不是看帖子的,我是看价格,太惊讶我了,
我们这里也是有些人就是要收费 不然检查了他就拿着走了  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:12
是啊,还有收检查费  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:40
是啊。还有收检查费  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:40
可能自己是新手,摸不准价  详情 回复 发表于 2015-1-6 12:21
发表于 2015-1-6 11:58:57 | 只看该作者 �
额、、、、我们这边检测都是不收费的
以后我也学你了!不收就是白干!  详情 回复 发表于 2015-1-10 22:59
现在我不管修什么都报检查费,现在液晶 电脑这些网上都好买,你只检查不收费,精的客户到处问,最后就自己买来换了,我们不是白忙了吗,你头像不错,看的眼花  详情 回复 发表于 2015-1-6 12:30
发表于 2015-1-6 12:12:40 | 只看该作者 �
这上家太不负责了!!居然没焊好就不搞了!!
多半比楼主要价更高!哈哈!  详情 回复 发表于 2015-1-10 23:01
可能上家想叫他换板吧  详情 回复 发表于 2015-1-6 12:31
发表于 2015-1-6 12:13:45 | 只看该作者 �
我们这边可不敢口张得这么大,会把人吓跑的。
这比换板还是便宜不少  详情 回复 发表于 2015-1-6 12:32
发表于 2015-1-6 12:14:05 | 只看该作者 �
哇塞   大工程呀   楼主
对你们来,我这是小儿科,  详情 回复 发表于 2015-1-6 12:34
发表于 2015-1-6 12:15:48 | 只看该作者 �
厉害,报价比我都高!
新手摸不准价吧  详情 回复 发表于 2015-1-6 12:35
发表于 2015-1-6 12:21:49 | 只看该作者 �
可能自己是新手,摸不准价
那你们南方价格怎么样啊  详情 回复 发表于 2015-1-12 12:19
发表于 2015-1-6 12:22:07 | 只看该作者 �
这么高的价格客户也修  楼主厉害啊  我这边报这价格 人早跑了
发表于 2015-1-6 12:30:10 | 只看该作者 �
颜家顺 发表于 2015-1-6 11:58
额、、、、我们这边检测都是不收费的
还是要收检测费的,不然我们就是白忙。  详情 回复 发表于 2015-1-12 14:21
该收就是都百度淘宝去了,,,,,  详情 回复 发表于 2015-1-9 16:14
我也碰到过,帮检查出问题,跑到其他地方换配件的。  详情 回复 发表于 2015-1-6 19:12
发表于 2015-1-6 12:31:35 | 只看该作者 �
可能上家想叫他换板吧
发表于 2015-1-6 12:32:05 | 只看该作者 �
这比换板还是便宜不少
你错了 买一个旧主板AM2的,40元都能买到,你这修都100多,客户都可以买3四块主板了。  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:16
发表于 2015-1-6 12:32:44 | 只看该作者 �
楼主在那里做呀。收费好高啊。技术不错。
成都边上 电脑才刚刚学,还望你们多多指点  详情 回复 发表于 2015-1-6 12:36
发表于 2015-1-6 12:34:22 | 只看该作者 �
ZGW168 发表于 2015-1-6 12:14
哇塞   大工程呀   楼主
对你们来,我这是小儿科,
发表于 2015-1-6 12:35:22 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-1-6 12:15
厉害,报价比我都高!
新手摸不准价吧
发表于 2015-1-6 12:36:37 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-1-6 12:32
楼主在那里做呀。收费好高啊。技术不错。
发表于 2015-1-6 12:44:09 | 只看该作者 �
收这么高客户竟然没跑?羡慕。
发表于 2015-1-6 12:45:29 | 只看该作者 �
如果都像这样的价格维修学起来才有信心呀
发表于 2015-1-6 12:49:00 | 只看该作者 �
看楼主的工作台也不是新手,最起码是个老鸟。
电脑维修主面确实是新手  详情 回复 发表于 2015-1-6 13:39
发表于 2015-1-6 12:52:54 | 只看该作者 �
没啥技术含量,价格很给力 。
