查看: 2800|回复: 18
ABIT A-N68SV 求老手诊断桥是否毁坏
发表于 2015-1-6 10:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子雷打过出现故障,不能开机。板载网卡拆下,测待机PCI A14 VCC3.3 只有1.26V 找到相连1117的2脚输出也只有1.26V,拆下1117和相连调节电阻测量都正常,相接电容没短路。另外测所有USB数据线接口对地值(已经把板载网卡拆下),如下:后接口的2个USB数据线接口对地值:1--2855,2855;2--2860,1133;板载上接口数据线对地值:1--7,7;2--2860,2860;3--2440,2120,;4--2860,2850;5--7,7;6--2860,2860。 主板是ABIT  A-N68SV 单桥,AM2接口CPU。请问是什么地方把VCC3.3拉低电压,是不是桥坏了?
发表于 2015-1-6 10:27:45 | 只看该作者 �
1117本身坏了也可能。。
我在这个板子CPU边上拆了个同型号的1117,和供给PCI A14 的1117对比各个脚位的二极管值,相差不大。1117怎么测量好坏?  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:22
发表于 2015-1-6 12:57:20 | 只看该作者 �
桥坏的可能性很大
发表于 2015-1-6 12:59:18 | 只看该作者 �
供电正常了才能怀疑桥的。
发表于 2015-1-6 13:35:40 | 只看该作者 �
我也遇到过 求解...
发表于 2015-1-6 13:37:18 | 只看该作者 �
还去了其他地方的,IO也去了。
IO是会拉低电压,但是这个USB的数据线对地阻值也太奇怪了。  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:39
发表于 2015-1-6 13:38:41 | 只看该作者 �
还有网卡也有3VSB的,你测量的数字怎么这么古怪,你不是用二极管档的吗
二极管档,测的  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:23
发表于 2015-1-6 17:47:30 | 只看该作者 �
用挡位测试的?usb口哪有那么大的阻值?除非桥空焊了。
主板针脚的2组接口才 7左右。 “后接口的2个USB数据线接口对地值:1--2855,2855;2--2860,1133;板载上接口数据线对地值:1--7,7;2--2860,2860;3--2440,2120,;4--2860,2850;5--7,7;6--2860,2860。 ”  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:27
二极管档,同样的表测好的775主板USB数据线二极管体值在500左右  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:24
用什么挡位测试的  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:48
发表于 2015-1-6 17:48:34 | 只看该作者 �
用什么挡位测试的
有2组值才 7呀,其他都大。  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:38
二极管档测的数值,红笔接地,黑笔打点,这个没错的,就这么奇怪的数值,测了3次,大概就这样的结果。胜利890C+表,测其他都准,表没问题。  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:19
发表于 2015-1-6 18:19:13 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-1-6 17:48
用什么挡位测试的
发表于 2015-1-6 18:22:36 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-1-6 10:27
1117本身坏了也可能。。
代换一个就知道好坏  详情 回复 发表于 2015-1-6 20:48
发表于 2015-1-6 18:23:15 | 只看该作者 �
二极管档,测的
板载网卡我拆掉了。  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:25
发表于 2015-1-6 18:24:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-6 18:25:57 | 只看该作者 �
板载网卡我拆掉了。
发表于 2015-1-6 18:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-6 18:38:24 | 只看该作者 �
用什么挡位测试的
有2组值才 7呀,其他都大。
发表于 2015-1-6 18:39:41 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2015-1-6 13:37
还去了其他地方的,IO也去了。
发表于 2015-1-6 19:55:04 | 只看该作者 �
桥的附近电容打阻值就知道桥好坏。
发表于 2015-1-6 20:48:02 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2015-1-6 18:22
我在这个板子CPU边上拆了个同型号的1117,和供给PCI A14 的1117对比各个脚位的二极管值,相差不大。1117 ...
代换一个就知道好坏
