查看: 2898|回复: 8
K43SD 4.1 一次无果的维修
发表于 2015-1-5 23:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户拿一台 K43SD 的本子拿来一插电看电流表没有电流,心想应该就是华硕的老毛病端口断了。咔咔拆开,给点焊好了。再加电这下好了不触发,待机都有,查一下IO PIN67# SUS_PWRGD只有0.1的电压。之前看过坛子上面的贴子说把RT8206 28PIN 30PIN用10K电阻相连上拉结果还是一样没有。那只有一个个查了,量SUS_PWRGD阻值都正常.那就试着把 12脚给强加3V,强加3V电流上到0.5就再也上不去了,想想还是查查哪里出问题。看看是不是有什么跟SUS_PWRGD连着的电元件有微短,那就一个个的拆跟SUS_PWRGD连的三脚二极管,当拆到 D2202后会自动开机到0.5跟强加3V的电流一样。D2202  1脚翘起能加电连上就连上加不了电 看样子故障出在这里,测阻值只有50,接着查这条线到了南桥,看了下机子还在保修只有等明天跟客户说下情况了。修了半天没有修出结果挺悲剧的。
发表于 2015-1-6 08:09:55 | 只看该作者 �
是桥坏了吗?
发表于 2015-1-6 10:08:35 | 只看该作者 �
这个机器不用修,换DC头后刷过BIOS就好了
DC头我先加焊了,接着刷BIOS无效  详情 回复 发表于 2015-1-11 09:22
发表于 2015-1-6 12:06:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2015-1-6 19:55:15 | 只看该作者 �
ASUS的机器就是不好修?
发表于 2015-1-6 21:03:59 | 只看该作者 �
没大看懂   呵呵
发表于 2015-1-11 09:22:32 | 只看该作者 �
DC头我先加焊了,接着刷BIOS无效
发表于 2015-1-11 09:23:52 | 只看该作者 �
华硕的机子不好整,如果有图纸还好一些,没图纸就抓瞎了~~~
发表于 2015-2-8 14:06:31 | 只看该作者 �
楼主能帮忙吧点位共享下吗,谢谢
