查看: 2575|回复: 17
二逼的东芝,外接显示接屏不显。
发表于 2015-1-5 19:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝型号不知道
版号是DA0TE8MB6E0.集显没图纸。
生病情况是,外接可以显示。接屏不显。
维修历史。上家加焊过桥
各位大哥请你们帮助我分析一下,还有有图纸的麻烦你传一下,小弟在这里谢谢各位了。。
发表于 2015-1-5 19:18:24 | 只看该作者 �
看看 edid有没有呀  lvds阻值对不对呀 还有1.8v电压有没有到 显卡或桥去呀
发表于 2015-1-5 19:20:22 | 只看该作者 �
是AMD的CPU
发表于 2015-1-5 19:20:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-831002-1-1.html  TE8图纸加点位 拿去慢慢研究
我会慢慢研究的,谢谢你。。  详情 回复 发表于 2015-1-5 21:34
发表于 2015-1-5 20:05:25 | 只看该作者 �
图纸论坛应该有
一个本子 不必要加个特殊的称谓哈
外接显示 屏不显查下 显卡输出这一块
不好意思,不知道怎么补充。是AMD的集显,屏线,屏换过。屏主值正常。。  详情 回复 发表于 2015-1-5 21:41
发表于 2015-1-5 20:13:51 | 只看该作者 �
看看桥的显示供电模块电压,如1.8V
发表于 2015-1-5 20:31:15 | 只看该作者 �
外接显示内屏不显故障,先确认下屏是正常的,再检测屏的供电,EDID信号,最后搞 显卡。
屏换新还是一样。屏线换过。是集显的屏的主值都正常。。  详情 回复 发表于 2015-1-5 21:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-5 21:34:40 | 只看该作者 �
我会慢慢研究的,谢谢你。。
发表于 2015-1-5 21:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-5 21:41:15 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-1-5 20:05
图纸论坛应该有
一个本子 不必要价格特殊的称谓哈
发表于 2015-1-5 21:57:40 | 只看该作者 �
没遇到过  期待高手路过
发表于 2015-1-5 23:08:32 | 只看该作者 �
以前遇到过 没有搞好  楼主搞好说一下
发表于 2015-1-6 11:05:19 | 只看该作者 �
集显的话重植北桥
发表于 2015-1-6 11:09:26 | 只看该作者 �
什么型号的机器?
发表于 2015-1-6 11:11:56 | 只看该作者 �
检测一下屏是否正常,正常就查显卡和屏工作条件
发表于 2015-1-6 17:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个HP CQ42 的本,也是外接有显,内接无显。排除屏跟屏线,加焊显卡(A)后,斛決!
发表于 2015-1-7 20:06:27 | 只看该作者 �
屏线有没有考虑过?
发表于 2015-1-7 20:13:54 | 只看该作者 �
查查主板到屏的供电有没有或信号线阻值等工作条件,再是确定屏是否好坏,前天修一台CQ42屏线坏的没有显示的
