查看: 14394|回复: 26
三星370R4E开机直接进BIOS。
发表于 2015-1-5 10:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是这样的,客户说要做系统,开机直接进BIOS了,在BIOS配置选项有硬盘,但是在BOOT里什么也没有,但是插上U盘能识别,碰到这种情况,先恢复默认了结果没用,心想肯定BIOS程序坏了,报价拆机,在坛子上找了一个刷上,还是一样,SLJ8E的桥,焊了一遍还是一样,是不是桥坏了,大家出出注意。
发表于 2015-1-5 10:13:17 | 只看该作者 �
安装版 系统试试
发表于 2015-1-5 10:14:08 | 只看该作者 �
怎么可能会是桥的问题,都捡到了盘!
你没看明白,在BOOT里没有  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:14
发表于 2015-1-5 10:14:52 | 只看该作者 �
丨無念℡ゞ 发表于 2015-1-5 10:14
怎么可能会是桥的问题,都捡到了盘!
你没看明白,在BOOT里没有
遇到过,很多win8的,bois里boot里就不能检测到,模式你跳过了吗?你这个问题和桥没关系  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:32
发表于 2015-1-5 10:14:57 | 只看该作者 �
先软件  再  硬件
启动项都不好使,怎么软件啊。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:58
发表于 2015-1-5 10:27:41 | 只看该作者 �
是不是硬盘坏了?
换硬盘也一样。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:50
发表于 2015-1-5 10:32:08 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-1-5 10:14
你没看明白,在BOOT里没有
也模式没关系,在系统配置里有硬盘,在BOOT里没有。模式不管怎么调都没有。客户说多开几次有时候能进系统。其余都直接进BIOS。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:53
发表于 2015-1-5 10:40:20 | 只看该作者 �
mua
发表于 2015-1-5 10:43:23 | 只看该作者 �
明显都没认到硬盘
发表于 2015-1-5 10:50:19 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2015-1-5 10:27
是不是硬盘坏了?
换硬盘也一样。
发表于 2015-1-5 10:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-5 10:53:17 | 只看该作者 �
你检查硬盘3,5v电压有没有?
有。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:57
发表于 2015-1-5 10:56:30 | 只看该作者 �
曾经也遇到过这样的问题,有些是BIOS设置的问题
发表于 2015-1-5 10:57:37 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-1-5 10:53
你检查硬盘3,5v电压有没有?
有。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-5 10:58:21 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2015-1-5 10:14
先软件  再  硬件
启动项都不好使,怎么软件啊。
发表于 2015-1-5 11:18:41 | 只看该作者 �
跑线找硬盘数据传输到桥,应该可以找出问题
发表于 2015-1-5 11:21:16 | 只看该作者 �
换个键盘试试
发表于 2015-1-5 11:34:07 | 只看该作者 �
南桥要是真有问题的话,加焊好的几率有点小。换了吧
发表于 2015-1-5 11:35:07 | 只看该作者 �
会不会跟键盘有关系阿
发表于 2015-1-5 11:47:38 | 只看该作者 �
看下是不是键盘以前进过水。我以前也遇到这样的问题。
