查看: 1800|回复: 18
联想G555点不亮有进系统的声音
发表于 2015-1-5 09:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
接联想G555笔记本一台,开机无显,但是进系统有声音,无图像,外接也一样没有显示,显卡和北桥都换过了 BIOS刷过了,还是不行 现在发现Q34无电压,那位大虾遇到过,
发表于 2015-1-5 09:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主你要把Q34所工作的电路截个图贴出来哦  不然别人也不知道Q34是干吗的啊
发表于 2015-1-5 09:49:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼说清楚点呀,
发表于 2015-1-5 09:51:04 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
就是开机无显阿,有进系统的声音阿  按键盘的大小写键也可亮阿,就是没有显示   排除过屏和屏线问题
发表于 2015-1-5 11:01:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看背光和屏供电有吗?不行在查查显卡的工作条件吧!
发表于 2015-1-5 11:08:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主你说清楚啊?没有怎么懂
发表于 2015-1-5 14:35:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
桥有问题。。。。。。。
发表于 2015-1-5 14:59:40 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我来帮楼主贴个图
发表于 2015-1-5 15:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Q34是起什么作用的啊,也不说一下
发表于 2015-1-5 15:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡的问题吧?
发表于 2015-1-5 16:06:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EDID正常 吗
发表于 2015-1-5 16:25:58 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
显卡有问题吧
发表于 2015-1-5 16:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么都没查就想开启屏背光??
发表于 2015-1-5 16:35:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换显卡吧.....
发表于 2015-1-5 17:14:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你查Q34的3脚上+3VS有电不,没有查它是从哪来的,2脚开启是低电平才行,如果是高,查显卡是不是发出了VGA_ENVDD,如果发出来了,查Q66和线上电阴是不是有坏的或者说电路是不是有断线地方....
发表于 2015-1-5 17:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细检查 多看看 多量多测
发表于 2015-1-6 15:36:59 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
显卡  北桥都换了  不行   屏上的3.3V 就是没 有 ,显卡没工作,外接VGA也不行   ,  可以进系统 有声音,大小写可以切换 ,  BIOS也刷过   CPU 内存  多换了    没辙了     求助
发表于 2015-1-6 16:19:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
做显卡吧
发表于 2015-1-6 17:43:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
印象中G555是AMD的CPU,那种芯片组南北桥都欠焊,显卡倒不怎么出事,顶多过热。
