查看: 2555|回复: 14
内存的金手指掉了
发表于 2015-1-4 22:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的三星DDR3的内存的金手指掉了两个,而且两个金手指还是相邻的脚,哪位大侠有办法能处理一下吗?告诉我一声
发表于 2015-1-4 23:39:05 | 只看该作者 �
先用胶水固定好金手指,再飞线搞定它。
发表于 2015-1-4 22:43:01 | 只看该作者 �
你要研究就找个图纸,对应看一下掉的什么脚
发表于 2015-1-4 22:47:25 | 只看该作者 �
补焊两个小电阻脚到上面,OK
发表于 2015-1-5 07:41:44 | 只看该作者 �
就是补好后还是有隐患的
发表于 2015-1-5 08:47:56 | 只看该作者 �
补金手指再飞线&
发表于 2015-1-5 09:13:00 | 只看该作者 �
502一加焊又掉了 你们用什么胶水
用哥俩好胶水  详情 回复 发表于 2015-1-5 09:46
发表于 2015-1-5 09:25:52 | 只看该作者 �
曾经补过,不成功,难固定
发表于 2015-1-5 09:46:09 | 只看该作者 �
信息加载失败 发表于 2015-1-5 09:13
502一加焊又掉了 你们用什么胶水
用哥俩好胶水
发表于 2015-1-5 11:03:07 | 只看该作者 �
没遇到过,对了  你看看金手指有没有通电容的,找电容飞线到主板对应的元器件。也是凤鸣档跑线。
发表于 2015-1-5 11:31:57 | 只看该作者 �
看来这个问题还是没有解决吗。。。这个还是有很大的隐患的,有没有好点的办法固定的了,如果能固定在有图纸飞线的话。问题不大,关键是没有好的固定的东西了。。。。。。。
发表于 2015-1-5 11:32:58 | 只看该作者 �
胶水还是有隐患的,不牢固,不管是那个牌子的胶水了
发表于 2015-1-25 16:23:56 | 只看该作者 �
换掉 不然咋修
发表于 2015-1-25 21:10:10 | 只看该作者 �
換pcb  这要看焊工
发表于 2015-1-26 19:01:39 | 只看该作者 �
这个就算能补,也是个技术活,建议换,要么固定在槽飞线
