查看: 4653|回复: 17
三洋32led 上电灰屏 遥控可开关机
发表于 2015-1-4 20:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板测量电压正常  主板可能正常  现正测试逻辑板各路电压如下VGL  -5.49V
VGH  2.06V
VGHP  2.06V
VDD33 3.28V
VDD18  1.78V
GVOFF   3.26V
PWRON  0 V       -----------是否正常,,是
现请教以下问题 1.标注QP1  A31V是什么管子 开机测量其上面两只脚的电压均为11.36v  而下面一只脚为0v  是否正常
                           2.DP3  (135B240A)是什么管子,其两端电压均为7.v   而DP4  (136B240A)   一端为3.28v 一端为0v 是否正常
                          3    PWRON  0 V       -----------是否正常,,是cm1685a 没给m501开机信号  还是cm501 dc/dc电路问题
奇美一体屏
发表于 2015-1-4 20:29:17 | 只看该作者 �
VGH电压正常应为23 V   左右,至于那些管子我也不清楚,可拆下来测量,短路的话肯定坏。
发表于 2015-1-4 20:31:10 | 只看该作者 �
碰到过VGH贴片电容短路了  三星屏
发表于 2015-1-4 21:26:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-1-4 21:49:43 | 只看该作者 �
vgh电压太低啦
发表于 2015-1-5 10:17:02 | 只看该作者 �
这电路板 这么薄 一吹就股了吧
发表于 2015-1-5 10:34:22 | 只看该作者 �
VGH电压不对,查DC-DC芯片!
发表于 2015-1-5 10:39:30 | 只看该作者 �
UP1  DC转换电路故障,仔细查吧。
发表于 2015-1-5 11:37:50 | 只看该作者 �
VGH电压有问题,太低了。
发表于 2015-1-5 14:21:21 | 只看该作者 �
兄弟来点分吧
发表于 2015-1-5 15:29:29 | 只看该作者 �
很好的资料
发表于 2015-1-5 19:46:43 | 只看该作者 �
今天又查了一天  找不到故障点
vgh电路没找到  电容在路没短路的地方
可叹小弟我知识浅薄  哎  继续郁闷中,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-6 18:27:38 | 只看该作者 �
学习!学习!!
发表于 2015-1-6 21:40:52 | 只看该作者 �
换了QP1, 屏上电了,满屏竖条文 没有vgh电压。 何故、、、、
发表于 2015-1-6 21:42:41 | 只看该作者 �
谁有1685a资料  和vgh电路
发表于 2015-1-7 11:30:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享           学习了
发表于 2015-1-9 20:23:39 | 只看该作者 �
这屏秒杀的,,你找VDDA看看是不是没有12V
发表于 2015-1-28 07:19:45 | 只看该作者 �
技术资料提供。
专业点各种液晶屏。维修各种液晶屏。http://item.taobao.com/item.htm?id=42119817026
