查看: 6303|回复: 3
专谈热风筒的使用
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-8 10:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
看到坛子里很多焊接方面的贴子,对热风筒使用只看到不少人做BGA的焊接,我想说明一下,热风筒除了可以做简单的BGA和对主板除潮还可以换电容换IO 焊接场管、IC。它的作用和850焊台是一样的,有时范围更广。我自己的使用经验是基本一把LCD数显的热风筒( 热风枪)可以完成所有主板上的焊接(北桥除外),我用它经常换电容、CPU座、南桥、IO 、场管等等。有温度控制的热风筒可以做到在背面吹焊主板不变色,比如说换电容特别是CPU附近比较密集的电容可以成片的吹下来,下掉坏电容的同时趁锡在融化状态下换上新的电容,这样速度非常快,操作很方便,焊点也饱满,换IO也是一样,先在主板IO脚上放上焊膏或是松香水,然后用风筒在板背面吹,等锡化了就可以取下坏IO,然后把新IO放上去加热就可以了,不需要拖焊盘,因为焊盘是整齐的也没有少锡,不必担心IO的脚对不齐焊盘,因为在加热的同时可以小范围调整。刚进入维修行业的新朋友可以尝试,特别是换个电容要用电钻的朋友,希望刚入行的朋友们不要再为一般焊接再发专贴了,焊工没有什么技巧可言,就是要多练熟能生巧,实践多了功夫自然成,不管什么工具都可以熟练使用。再说一句学电脑维修,建议新手朋友们都看看 蒙石林 师傅的那篇《无基础如何学修板》。打牢电子基础、 练好焊工 、经常实践 、熟读理论 。 相信大家会有所收获的,希望所有老朋友新朋友都在这么学到真正的维修技术。
[ 本帖最后由 精英电脑 于 2008-12-8 14:53 编辑 ]
参与人数 2下载分 +30 威望 +5 收起 理由
后来者科技 + 10 非常实用的文章
张先生 + 20 + 5 精品文章
发表于 2008-12-8 13:36:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好文章好经验,我想知道的是买个多少W多少度的风枪就可以?价位大概在多少?看到有人卖1500W的温度300/500两档的才几十元这种的可以吗?谢谢
发表于 2008-12-8 14:46:01 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我用的是工爵的GJ-8020 价格是230左右吧到LCD数显 风速三挡可调 功率2000W
发表于 2008-12-18 18:24:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一年下来,电费都可以买个焊台了.
