查看: 8579|回复: 33
[MACBOOK]
a1278三声报警
发表于 2015-1-3 16:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到客户一台苹果a1278 开机花屏 ,以为是独显呢,就和客户说是显卡问题要换显卡,就和客户报了价,要求留下来搞,可能要两三天,打发客户走了后,开机花屏关机在开不亮了  三声报警   难道是内存问题   插拔不行 换了也不行   拆开主板看看是什么显卡 打开主板是集显的  难道是cpu吗  不会吧   没遇到过cpu坏的   不管  上bga  试了  不行    相对应的南桥   现在i3 i5的南桥爱坏   上bga   试了还不行   还是三声报警   没办法啊  一个一个来吧  先换cpu  找了个拆机的   搞了半天  试了下   还是不行   于是上网查了下   有人说内存曹上面不亮  下面亮   我也试了下   听到咚的一声   哈哈  亮了  为什么上面不亮呢    唉   不管了   好了就行   看了好多人遇到这问题   估计是通病
发表于 2015-1-3 17:04:08 | 只看该作者 �
我去  还有这种问题    长见识了   苹果机子就是难搞啊
发表于 2015-1-3 18:09:19 | 只看该作者 �
楼主所说的上面不亮,下面亮是指换插内存槽吗?有的机器确实先A槽,再B槽。
发表于 2015-1-3 18:12:27 | 只看该作者 �
内存控制器控制原因集显很多机器插内存要先插A槽
发表于 2015-1-3 18:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该不是啥问题吧,我估计设计就这样的。
发表于 2015-1-3 18:24:11 | 只看该作者 �
内存槽上面不亮下面亮,是不是上面的槽坏掉了?
发表于 2015-1-3 20:21:52 | 只看该作者 �
见者有份哈
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-13 23:36:40 | 只看该作者 �
高手呢  给解释下   如果客户要求两条内存怎么办
发表于 2015-1-25 10:59:10 | 只看该作者 �
有的机子也是双卡不读内存,北桥的干活,也可以量卡槽下面的点上下卡槽对照量阻抗,一个卡槽不读,有可能断线,你也可以看镊刮一下卡槽前面的排阵,有空焊的可能这一点点大概能帮到你们把
发表于 2015-1-29 20:13:45 | 只看该作者 �
看样子是坏掉一条了吧?
发表于 2015-1-30 09:22:10 | 只看该作者 �
我遇到这种问题先排除内存槽物理故障,靠cpu一面的内存槽如果不工作,我遇到的问题大都是虚焊;如果是靠底壳一面不工作(至今遇到一例)是内存槽内,卡住内存的金属突出没有从塑料槽体中出来,造成接触不良,用镊子搞搞就好了。如果都不是,才会检测是否电路有故障。
发表于 2015-1-30 09:39:58 | 只看该作者 �
应该是设计问题  先a槽后b槽
发表于 2015-1-30 09:51:04 | 只看该作者 �
内存引起花瓶遇到很多次了
发表于 2015-1-30 10:41:05 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS试试
发表于 2015-1-30 11:18:41 | 只看该作者 �
内存槽确实是个通病
发表于 2015-1-30 11:52:23 | 只看该作者 �
路过学习啦
发表于 2015-1-30 11:56:33 | 只看该作者 �
呵呵,内存不过会闪灯啊
发表于 2015-1-30 11:56:55 | 只看该作者 �
  楼主你强不显直接上bga
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-1-30 12:16:47 | 只看该作者 �
那CPU岂不是白做了。绕的弯花的成本比较高了
发表于 2016-7-26 16:46:37 | 只看该作者 �
内衬槽坏了 ,,看看吧
