查看: 4136|回复: 15
东芝l700 过logo掉电 不是大电容问题
发表于 2015-1-3 09:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过元旦   本来该休息的---   烦劳给位给个思路   CPU供电有几个电容位都补上了电容  另外usb供电管烧了已更换     测量电压什么都正常      掉电后左侧第二第三两个灯一直闪红灯   论坛里有一个是网口坏的 同样问题   不知道解决没有
发表于 2015-1-11 13:45:08 | 只看该作者 �
这个机器保护隔离电路出问题也会出现掉电和闪灯问题,之前遇到一台
发表于 2015-1-3 17:43:20 | 只看该作者 �
太好了 遇到这种问题太多次都不知道怎么弄  终于解决了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lyhswnu -2 灌水也太不看内容了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-3 17:27:50 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,今天刚好遇到一台一样的,蛋疼啊
发表于 2015-1-4 13:09:28 | 只看该作者 �
有没有解决啊
发表于 2015-1-4 13:36:14 | 只看该作者 �
有没有可能是温控问题啊   如果不是  那是什么问题?????望大神解答
发表于 2015-1-5 16:00:20 | 只看该作者 �
楼主说得清楚点吗,不是大电容,那是。。。
发表于 2015-1-5 16:13:32 | 只看该作者 �
USB供电管 烧过  那你仔细检查下 其他电压没有不正常的   会不会海有击穿的     有没有电压 过高 或者过低
发表于 2015-1-10 16:18:41 | 只看该作者 �
我来学习学习
发表于 2015-1-10 16:24:32 | 只看该作者 �
楼主现在机子什么情况,在线等答案呢、修好记得回复我们呢
发表于 2015-1-11 13:57:49 | 只看该作者 �
还没遇见过
发表于 2015-1-11 14:05:28 | 只看该作者 �
刚遇到一台是r428的,能充电,用电池正常,但接电源会死机。
发表于 2015-1-20 16:58:09 | 只看该作者 �
手上再修这台机器,被商家改过了,现在找图纸怎么下手呢,
发表于 2015-1-20 17:00:17 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2015-1-20 17:26:45 | 只看该作者 �
这机掉电可不好修,做好准备
发表于 2015-1-20 17:29:20 | 只看该作者 �
是过系统LOGO还是哪个LOGO
