查看: 2501|回复: 13
IDE从盘数据接口脱焊引起开机变慢
发表于 2015-1-3 01:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一段时间,电脑开机卡在四叶草的地方很久,才能进到欢迎界面,用了各种开机优化软件,关启动项,关多余的服务,一直没解决。昨天下午在搞弄的时候发现开机卡在四叶草的地方时,硬盘灯一直亮着。于是测试了主硬盘的基准曲线,速度正常。无意中点了一个IDE从盘,这盘是我用来在虚拟机里装XP用的,平时win7里是没有挂盘符的,测了一下,发现速度一直稳定在1.8m/s,还以为坏道了,看信息表又没有错误,扫了前面也是全绿的。心里就纳闷。这盘以前也有45m/s左右,不对啊!
于是拆开电脑看了看,仔细观察下发现,数据接口处的一个针脚完全脱焊了,这下乐了,看来困扰了我好几天的开机慢的日子终于到头了。
操起烙铁开干,图是渣渣焊工的结果
修好后开机速度果然嗖嗖的
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
329752889 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-3 08:59:56 | 只看该作者 �
楼主,脱焊的那个脚是什么脚呀?
好像是DMARQ,DMARQ 发送直接内存存取的请求信号 不过不知道为什么速度会降得那么低  详情 回复 发表于 2015-1-3 10:47
发表于 2015-1-3 09:03:47 | 只看该作者 �
脱焊了,还能检到盘吧
嗯,只是主板在自检硬盘时大约比平时长了一秒左右,  详情 回复 发表于 2015-1-3 10:49
发表于 2015-1-3 09:47:43 | 只看该作者 �
谢谢分享     硬盘  卡机 ,  一般都直接换盘了 ,要么拆电源板擦一下背面的触点  ,不行就直接放弃了     以后还得注意接口位置了
发表于 2015-1-3 09:54:34 | 只看该作者 �
谢谢,心细决定一切!
发表于 2015-1-3 09:58:16 | 只看该作者 �
我上次是排线送了,格式化一半就报错,装系统也报错,真的都无语了
发表于 2015-1-3 10:05:11 | 只看该作者 �
不错不错,值得研究。。
发表于 2015-1-3 10:09:35 | 只看该作者 �
有楼主的分享,少走了几步弯路
发表于 2015-1-3 10:47:22 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-3 08:59
楼主,脱焊的那个脚是什么脚呀?
发表于 2015-1-3 10:49:49 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-1-3 09:03
脱焊了,还能检到盘吧
发表于 2015-1-3 11:37:12 | 只看该作者 �
楼主真细心
发表于 2015-1-3 11:47:25 | 只看该作者 �
楼主很给力,学到了
发表于 2015-1-3 15:57:40 | 只看该作者 �
这个需要观察仔细啊, 不然发现不了
发表于 2015-1-3 16:01:08 | 只看该作者 �
经验是不错   楼主也挺仔细的
