查看: 6913|回复: 13
[维修求助]
ipad3有关硬盘的
发表于 2015-1-2 17:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这快ipad3的主板是正常能用的,有一个问题就它是16G的,因为它还有一个硬盘的位置所以我想买一个16G的硬盘加上去让它变成32G。对这个机器不是了解,想问问大家是买 一个空硬盘装上去还是买一个把SN号写成和主板上那个硬盘一样的装上去才能用啊?
发表于 2015-1-2 17:54:57 | 只看该作者 �
这个怕不好实现哦  除非你还有一个32g的 吧两个 硬盘写成一样的  看有没有用哦
原装就是两个16G,有一个坏了。所以不知道坏的那个有没有序列号  详情 回复 发表于 2015-1-2 18:04
发表于 2015-1-2 18:04:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 18:08:55 | 只看该作者 �
这个就不知道了,现在能用不呀?
能用一切正常的  详情 回复 发表于 2015-1-2 18:11
发表于 2015-1-2 18:11:36 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2015-1-2 18:08
这个就不知道了,现在能用不呀?
能用一切正常的
发表于 2015-1-2 18:16:09 | 只看该作者 �
ytmpesc 发表于 2015-1-2 18:11
能用一切正常的
那还不如就这样用呢
刚才加了一个迷你2的小硬盘上去无限DFU刷不过  详情 回复 发表于 2015-1-2 18:19
发表于 2015-1-2 18:19:57 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2015-1-2 18:16
那还不如就这样用呢
发表于 2015-1-2 19:16:15 | 只看该作者 �
这恐怕不行,硬件。软件方面都需支持。
发表于 2015-1-2 21:57:42 | 只看该作者 �
待楼主成功
发表于 2015-1-5 11:58:33 | 只看该作者 �
  楼主修好了吗!
我也遇到跟你差不多的问题!
要两个底包,序列号一样的才可以用  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:04
发表于 2015-1-6 18:04:39 | 只看该作者 �
zhuxiaogang 发表于 2015-1-5 11:58
楼主修好了吗!
我也遇到跟你差不多的问题!
要两个底包,序列号一样的才可以用
发表于 2015-1-14 12:24:23 | 只看该作者 �
只要买一个写好无ID序列号的硬盘装上去,刷完机就OK,   我一直用他家的,都是在测试架上刷过机的,还有持术指导 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.O8daqE&id=42308350275&ns=1&abbucket=7&_u=ejfdni5346#detail
发表于 2015-1-14 12:25:13 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/item.htm?id=42308350275
发表于 2016-1-23 12:21:00 | 只看该作者 �
支持楼主顶
