查看: 2841|回复: 7
[戴尔]
长城V97按自动调节后闪屏
发表于 2015-1-2 13:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
长城V97,客户口述,开机前10分钟不正常
测试很正常,试了二天,就是有很多小雪花,后来按了下自动调节,出现问题了。
一直显示自动调节,然后象高压包带不起来的情况一样,一直闪一直闪,用图像发生器改了分变率后,不闪了,能显示了,不过画面平均分成4格,其中右上一格,特别的亮,其他三格有点暗
请教各位师哥,这个是程序的问题吗?
各位不好意思,是我大意了,拆开后,发现是400V大电容和高压部分的二个25V电容鼓包。前面二天测试中的正常,让我走了弯路,吸引这个经验教训,任何时间,要先检查硬件条件,再去考虑程序的问题。
发表于 2015-1-2 13:19:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2015-1-2 13:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显示器都发到笔记本来啦
发表于 2015-1-2 14:08:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
搞错了,不好意思,版主,请给一个长城V97的程序,谢谢
发表于 2015-1-2 21:46:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个在菜单中复位一下
发表于 2015-1-2 22:36:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换了这三个电容之后,测试二小时,一切正常。
发表于 2015-1-3 09:05:06 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
没想到是电容引起的
发表于 2015-1-3 17:01:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
大电容鼓包是会引起小雪花的,话说长城显示器是好电容鼓包
