查看: 4884|回复: 31
iPhone 6竟然能换电池!三星小米齐崩溃!
发表于 2015-1-2 12:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  “一块得到正确维护的iPhone电池在经过500次完整的充放电循环后仍能保留原始容量的80%。”
  这意味着,在经过500次充放电循环之后——你的iPhone 6电池容量就会减少整整20%。这岂不是很不爽?去苹果售后换电池,竟然要500块,小贵啊。
  于是,网友们上传了一个自己更换iPhone 6电池的组图,学习之后你就可以对苹果售后说:哼,一百块钱都不给你。
  详细步骤:
  第1步:获取下列工具和零件——iPhone 6电池和iPhone维修工具包。需要购买一块新电池,一个专用螺丝刀,一个撬片,和一个屏幕吸盘。
  第2步:找到手机充电接口两侧的两颗五角形螺丝。打开iPhone 6你只需要拧开这两颗螺丝。
  第3步:关掉手机电源,使用工具包里的五角形螺丝刀拧下螺丝。螺丝刀的头部很小,但它跟 iPhone 6底部的小螺丝是匹配的。
  第4步:使用吸盘在主页键(Home)上方拉出屏幕。把吸盘固定在主页键的正上方,另一只手握住机身,然后往外拉。你只需要在屏幕和机身之间撬开足以塞进一个塑料片的空间。
  第5步:使用撬片撬出屏幕。从主页键开始绕着屏幕一点一点向上撬。
  第6步:把屏幕部分立起呈90度,但不要超过这个角度。屏幕顶部仍然跟机身连接在一起,所以不要用力拉扯。如图所示,你最多可以把屏幕立起呈90度。
  第7步:找到并拧下固定屏幕连线的螺丝。在移除电池的时候取下屏幕是一个好主意,因为电池是用胶水固定的,要移除它可能很费事。拧下保护盖上的螺丝,然后把保护盖也取下来。
  第8步:拆开屏幕的连接器。屏幕和机身之间的连接器有好几个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它们从端口中挑出来。
  第9步:取下电池连接器保护盖。电池连接器保护盖由两个螺丝固定,把它们拧下来,然后把金属保护盖也取走。
  第10步:拆开电池连接器。电池跟电路板之间的连接器只有一个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它挑开。
  第11步:用电吹风加热后盖,把胶水吹软。iPhone 6使用了大量胶水来固定电池,它们需要软化才能把电池取下来。你可以用电吹风加热手机后盖,达到软化胶水的目的。不要使用温度比这更高的加热工具,要以加热时仍能舒服将把手机拿在手中为度。
  第12步:使用信用卡或塑料拨片慢慢撬开电池。你可以使用银行卡、薄拨片或矬子在底部一点一点撬开电池。避开顶部靠近屏幕连接器的部分,因为下面还藏着连接器。另外,不要拿手机零部件当撬电池的支点。尽量让胶水附着在机壳之上,这样你在之后还能将其重新利用起来。
  第13步:连上新电池,并折下连接器。如果没剩下太多胶水,那可以使用超薄双面胶来固定新电池。连接器只需要用一点点力就能回到槽位,但对齐位置可能有点繁琐,需要你花些时间。原来的电池连接器是折叠下来的,所以现在也是一样。如图所示,你可以用小拨子或薄金属锉把它压下去。
  第14步:重新连上屏幕连接器,重新安装电池和屏幕连接器的金属保护盖。按照跟刚才相反的顺序连上屏幕连接器,首先从机身顶部的连接器开始,然后重新安装金属保护盖。
  第15步:合上机壳,安装螺丝。
  当然,我们还是要告诫网友不要轻易自行更换iPhone 6的电池。即使要自行更换,也要注意电池的质量。
发表于 2015-1-2 13:06:40 | 只看该作者 �
自已动手能力不强。也没有这货。伤不起
发表于 2015-1-2 13:31:45 | 只看该作者 �
这个挺好的。学习了。
发表于 2015-1-2 14:51:21 | 只看该作者 �
这个步一图的详细说明,太给力了!
发表于 2015-1-2 16:23:32 | 只看该作者 �
自己动手,丰衣足食。
发表于 2015-1-2 16:48:00 | 只看该作者 �
今年上市就要换电池拉!看来苹果的东西也就这样。。。。。。
发表于 2015-1-2 17:57:12 | 只看该作者 �
这不是和ip5 5s的是一样一样的么?就是电池大小有点不一样的
发表于 2015-1-2 21:52:32 | 只看该作者 �
这机拆显示屏的时候要小心
发表于 2015-1-5 17:49:55 | 只看该作者 �
来学习了,过段时间,就该换6的屏幕了
发表于 2015-1-7 17:51:05 | 只看该作者 �
这个翘电池很不靠谱,没支点,5S的下面有预留的位置,把那个拉起来,加热就可以无损拆电池
发表于 2015-1-8 13:52:45 | 只看该作者 �
这也是种创新
发表于 2015-1-18 16:25:47 | 只看该作者 �
不错,受教了,呵呵
发表于 2015-1-18 23:44:43 | 只看该作者 �
这就是一拆机教程啊
发表于 2015-1-19 16:31:40 | 只看该作者 �
讲的很详细,看完也懂得了,哈哈
发表于 2015-1-20 14:59:31 | 只看该作者 �
我也想动手换,可我没有苹果6手机啊
发表于 2015-1-21 16:15:53 | 只看该作者 �
电池拆得暴力了 可以很温柔的拆的
发表于 2015-1-22 09:55:51 | 只看该作者 �
跟5的内部结构差不多啊
发表于 2015-1-22 21:28:47 | 只看该作者 �
6dai 的屏竟然是这样的,跟平板差不错啊
发表于 2015-1-22 21:54:45 | 只看该作者 �
用电吹风加热后盖有点担心
发表于 2015-2-17 15:38:27 | 只看该作者 �
不错的  分享  我的电池  足足的  不须换呀
