查看: 5519|回复: 22
[笔记本]
DELL D630声音嘶哑维修
发表于 2013-4-8 17:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一台DELL电脑型号D630,放音乐喇叭有嘶哑的杂音,外接耳机依旧如此,重新下载驱动,包括重做系统依然如此,因此故障锁定在主板声卡部分。
首先更换功放芯片MAX9789A故障依然;再次更换声卡芯片STAC9205问题还是没有解决,看来这个故障有点难查了;打开示波器仔细测量功放及声卡的各个关键测试脚,功放输出电源VDDA脚:
图一:
终于有所发现看下图:
图二:
原来就是这个电源供电不稳造成的声音嘶哑,知道问题后就很好解决了,既然功放,声卡都已经换过了,那肯定是它们外围器件不良造成的了。而最大的嫌疑就是VDDA输出端的滤波电容C756C757
图三
更换后声音恢复正常!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员2115392元2023-1-14 12:55
 会员8570170.5元2021-4-4 14:44
 会员11287130.5元2021-3-18 19:40
 会员4107870.5元2019-9-25 14:27
 会员9991370.5元2019-8-7 10:46
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-9 09:11
参与人数 7下载分 +104 收起 理由
山东芯动笔记本 + 10 很给力!
hu1385 + 10 给力
taxuewuhen + 10 严禁灌水
不懂小飞 + 4
ptmanager + 30 赞一个!
wjcbysy + 10
月饼 + 30
本文由 会员199143 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-8 19:03:22 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
高手,就是高手
我前几天碰到了一个和你的问题一样的,最后没有修好
没办法,换了个USB的声卡,这下有思路了
哈哈
发表于 2013-4-8 19:13:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
DELL出现这样额问题很少见  估计要没有示波器 就难修了
发表于 2013-4-8 19:26:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问这2个电容用万用表测一下有什么异常吗?
发表于 2013-4-8 20:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个好像的是个通病
发表于 2013-4-8 20:44:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过,不过不是我修好的,呵呵
发表于 2013-4-9 10:18:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
滤波不良造成故障,
快、准、狠,给楼主加分~
发表于 2013-4-9 11:01:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我以前遇到过   ,地接触不良  ,也是沙哑的 。
发表于 2013-4-9 12:19:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
靠 抓波高手啊,声音沙哑可以考虑滤波的问题,不错,学到新的思路了
发表于 2013-4-9 20:36:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主如果不是这个脚的问题,那你接下来应该测那里呢
发表于 2013-4-10 11:52:47 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
示波器,让人心里痒痒的
发表于 2013-4-10 12:18:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主的泰克示波器很猛啊。
发表于 2013-4-11 09:17:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种的还真没修到过, 以后得注意点了.
发表于 2013-4-11 23:20:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
为怎么不是前面输入有问题,而是后面输出有问题呢?
发表于 2013-4-12 15:11:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
碰到这样的问题真不好解决
发表于 2013-4-12 21:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
给同事买的一台dell 4050的本也有嘶哑的毛病,有空了看看,是不是也是电源的问题。
发表于 2013-4-13 17:14:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主能具体说你的示波器型号吗?
发表于 2013-4-13 22:47:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电输出 滤波不良也会引起学习拉
发表于 2013-4-14 15:01:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
外接耳机、音箱才会用到功放芯片,怎么外接耳机也有呢??  示波器好东西啊。
发表于 2013-4-15 11:30:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
示波器也是个好东西啊, 上次遇到个,就直接让客户换USB声卡了,
