查看: 5674|回复: 31
联想S405超级本时显时不显修复
发表于 2015-1-2 10:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本无进水,无摔过。不显时裸板电流为1.24A,反复重启。
1,不显时测各路供电均输出正常。
显卡供电:1.0VGS,1.5VGS,1.8VGS,3VGS,VGA_CORE电压均有输出。但是VGA_CORE电压为1.14V。此显卡VGA_CORE电压看PDF供电表输出为0.9V。从显卡供电来看VGA_CORE这组电压不正常,此电压显卡正常工作时输出为0.9V,这里时测不显示为1.14V。查看显卡VGA_CORE供电IC为TPS51518,此IC8,9脚为电压输出组合控制脚,显卡工作状态正常时输出两高电平3.3V信号给显卡供电ICTPS51518从而输出与其显卡型号匹配的电压。
2,分析问题自然出在显卡这里,测显卡各供电除VGA_CORE不正常外其它供电均正常,复位正常,自身时钟正正常,从FCH送显卡100M时钟CLK_PCIE_VGA正常。工作条件都正常,另外就是VGA_SMB_DA2_R,VGA_SMB_CK2_R这两个总线信号。此信号没有测波形,电压为3.3V。加焊显卡无效,刷BIOS后此问题修复。分析为BIOS内部显卡初始化部分代码损坏或丢失,至使没有正确初始化显卡,从而显卡没有输出GPU_VID0,GPU_VID1两个信号(TPS51518,8脚,9脚)两信号为零时VGA_CORE电压为1.14V.
最后没有验证显卡的总线波形正常与否。
IDEAPAD S405.rar
2.11 MB, 下载次数: 561, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附BIOS LA-9001P
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
wdlchd + 1 很给力!
句容诚信电脑 + 8 赞一个!
ptmanager + 10
szzbq + 1
发表于 2015-1-2 10:16:11 | 只看该作者 �
还好没有走 弯路
发表于 2015-1-2 10:34:20 | 只看该作者 �
分析很专业,显卡工作条件一个都不漏!
发表于 2015-1-2 11:06:52 | 只看该作者 �
这个机还没遇到,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-1-2 11:31:37 | 只看该作者 �
自学的啊?分析这么专业
发表于 2015-1-2 11:34:28 | 只看该作者 �
bios程序损坏怎么会有时正常?VGA_CORE为1.14V时 有没有测量波形是否正常。怎么感觉是供电滤波不良。希望楼主跟进是不是会返修
此机刷完BIOS后,已经试过一天反复开关机试过,没问题。此前是偶尔能起几次,不显时反复开关机5次8次都不显  详情 回复 发表于 2015-1-2 12:09
发表于 2015-1-2 12:09:10 | 只看该作者 �
侞婼★吥负 发表于 2015-1-2 11:34
bios程序损坏怎么会有时正常?VGA_CORE为1.14V时 有没有测量波形是否正常。怎么感觉是供电滤波不良。希望楼 ...
发表于 2015-1-2 13:24:27 | 只看该作者 �
这个VID 是哪里来的 呢 PCH吗
发表于 2015-1-2 13:42:06 | 只看该作者 �
楼主技术牛B啊,分析的有理有据
发表于 2015-1-2 13:43:32 | 只看该作者 �
楼主分析的给力  清楚
发表于 2015-1-2 14:00:23 | 只看该作者 �
楼主 APU的时序,特别是,FCH 跟显卡通讯这块分析的不错 点赞了啊
发表于 2015-1-2 14:34:18 | 只看该作者 �
楼主的理论确实不错,显卡供电这块都非常了解!
发表于 2015-1-2 14:47:52 | 只看该作者 �
太高了都修到这种地步的人很少啊。、
发表于 2015-1-2 15:23:17 | 只看该作者 �
VID 是显卡发出来的吧
发表于 2015-1-2 23:12:24 | 只看该作者 �
理论与实践结合    很不错   加分了  多多发贴
发表于 2015-1-3 19:17:32 | 只看该作者 �
楼主 经验丰富啊  像楼主学习  还好没有走 弯路
发表于 2015-1-3 20:09:03 | 只看该作者 �
好东西,mark一下以备学习
发表于 2015-1-3 20:44:21 | 只看该作者 �
理论很强大
发表于 2015-1-3 20:54:06 | 只看该作者 �
有理由据,大师级人物。
发表于 2015-1-3 21:27:11 | 只看该作者 �
楼主的理论很丰富啊
