查看: 3404|回复: 8
[已解决]
DELL m1330不触发到亮机无声故障
发表于 2015-1-1 22:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DELL m1330不触发。拆下硬盘和光驱。接上可调电源,待机0.005一下子回到0.000A。拆开笔记本电脑,取出主板。观察主板上无动过和进液等现象。用万用表测主板上公共点,3V5V电感,分组供电电感,CPU供电电感对地阻值都正常。接上电源,测公共点19V左右(正常),
EC的待机3.2V(正常)。
找到待机芯片TPS51120,
测22脚19V正常,20脚0V不正常。这个电压来自21脚的VREG5,然而这个电压又来自EN5。且同时连接EN1,EN2。说明这个线性5V和电感上的3V5V是同时出来的。测EN5无电压,追查THERM_STP#,不用说来自于温控芯片的24脚。
拆掉U16,待机0.005,按下开关电流上去拉0.9-1.3-1.6-0.9亮机。换了一个型号一样的,故障依旧。最后,直接把24脚翘起来,故障解决。之后发现没有声音。找到声卡芯片,
测1脚3.3V,9脚3.3V,40脚只有1.5V(正常3.3V),断电测40脚对地阻值200多欧,说明没有短路。再测40脚到L60发现无穷大,说明断线了。从电感L60的第2脚飞线到芯片的第40脚。再次开机测试,有声音了。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
llyx + 10
szzbq + 1 赞一个!
343989169 + 5 很给力!
发表于 2015-1-2 09:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主处理的不错  遇到一个声音时有时无的   头疼
装个驱动没  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:43
发表于 2015-1-2 16:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装个驱动没
装过了 官网下的  详情 回复 发表于 2015-1-3 09:29
发表于 2015-1-2 17:31:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个处理的不错啊,就是不知道有没有搞程序
发表于 2015-1-2 19:03:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主理论很强呀,思路清晰
发表于 2015-1-2 19:10:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修出来就是王道,
发表于 2015-1-3 09:29:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
装过了  官网下的
发表于 2015-1-3 09:33:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主说的很好,,,,
发表于 2015-1-3 09:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修声卡,主要测试哪几个供电啊
