查看: 2903|回复: 9
索尼mbx-190不过保隔
发表于 2015-1-1 17:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在该板故障为ACDRV#和DC_IN_G1为19v不正常。 先查5pin  ACDET为3.07v没问题,8pin OVPSET为2.74v正常,10pin vref为3.3v正常,PQ1和PQ21 G-S极无短路,4pin ACDRV#依旧输出19v不正常。接着查, 要使ACDRV#和DC_IN_G1都为低电平,必须AC_OFF_3#和MAIN_DC_SW_OFF#都为高电平,实测MAIN_DC_SW_OFF#为0v不正常,AC_OFF_3#为2.7v不正常,到这里,不知道该怎么分析了,应该先修AC_OFF_3#,可又无从下手,望路过高手支支招..... SR55E MBX-190 m750_pvt_mb_0627_update.pdf (1.67 MB, 下载次数: 40)
发表于 2015-1-1 18:25:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 18:38:50 | 只看该作者 �
进水的吧,以前修过
发表于 2015-1-1 18:45:00 | 只看该作者 �
要不你看这个对你有用的
SONY MBX-224 VPC-EA系列 保护隔离分析.rar
2.86 MB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-1 18:54:26 | 只看该作者 �
一个一个信号查吧
发表于 2015-1-1 19:13:42 | 只看该作者 �
ACDET为3.07v高了点吧!
发表于 2015-1-1 19:48:01 | 只看该作者 �
后极短路了。。。。。
发表于 2015-1-1 21:37:03 | 只看该作者 �
保护隔离烧了吧
发表于 2015-1-1 21:40:51 | 只看该作者 �
AC_OFF#为2.7 高电平正常啊
发表于 2015-1-1 23:12:13 | 只看该作者 �
看看pd18是不是坏了,要不后级短路了,
