查看: 2861|回复: 9
联想G480不出1.5V电压 不发出SUSP信号
发表于 2015-1-1 13:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480 EC不发出SUSP信号在线求助 已经出了+5VS  +3.3V  就是不出+1.5VS 原因是EC没有发出SYSON  EC要发出这个信号需要什么条件呢?
发表于 2015-1-1 13:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.5待机就有吗
不是待机就有 ,现在机器上电0.14 缺少1.5VS电压  详情 回复 发表于 2015-1-1 13:15
发表于 2015-1-1 13:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 13:29:43 | 只看该作者 �
……。编辑掉,楼主,你的图和你的问题不符啊……。怎么说的是少1.5VS电压,给的图是+3V转+3VS的
+3V转+3VS电压已经有了,现在是+1.5V没有[attachimg]814324[/attachimg][attachimg]814324[/attachimg]没有开启电压[attachimg]814325[/attachimg]EC没有发出这个信号[attachimg]814327[/attachimg]这些信号都出是低  详情 回复 发表于 2015-1-1 13:46
发表于 2015-1-1 13:46:47 | 只看该作者 �
+3V转+3VS电压已经有了,现在是+1.5V没有 没有开启电压 EC没有发出这个信号 这些信号都出是低电平0V 这个是机器的时序图  帮我分析分析把
EC收到南桥发出SLP_S3/S5#后,EC才会发出SUSP/SUSB#信号,看来南桥没有正常工作,先看一下南桥的待机条件有没有正常,VBAT,32.736 MHZ,及待机电压是否正常  详情 回复 发表于 2015-1-1 14:54
发表于 2015-1-1 14:17:18 | 只看该作者 �
okok 发表于 2015-1-1 14:15
这种多事南桥的问题 我的g470就是换南桥好了
南桥不是发出信号给EC了吗?
发表于 2015-1-1 14:39:22 | 只看该作者 �
南桥要给S3和S4信号给EC的哦,两个都要有才可以的,你上的时序 图里面还有S5和SUS#这两个,你都看看有没有到位啊,都正常的话,排除SYSON信号对地阻抗正常的话,就换个EC试试咯~~
发表于 2015-1-1 14:54:41 | 只看该作者 �
心狠丶站的稳丨 发表于 2015-1-1 13:46
+3V转+3VS电压已经有了,现在是+1.5V没有没有开启电压EC没有发出这个信号这些信号都出是低电平0V这个是机 ...
发表于 2015-1-1 15:55:36 | 只看该作者 �
看看有无短路现象
发表于 2015-1-11 12:42:44 | 只看该作者 �
我也修到过  是没出SLP_3#南桥坏
