查看: 6457|回复: 43
联想g480进水点不亮求助
发表于 2015-1-1 10:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手里有一台联想g480进水机,拆开后发现cpu供电管理芯片和上下管烧了,换了cpu上下管,换了cpu供电芯片,上电电流到0.34a,cpu没有供电,cpu供电芯片型号ncp6132a,不知道是芯片不行还是芯片没有工作,这个芯片应该测哪些脚才能判断芯片工作没工作,求大神赐教   说明下已经测了上下管无短路,感觉还是芯片没工作,求赐教
发表于 2015-1-1 11:08:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
en vcc pvcc 这是基本的供电查一下,
测了下en 3.3v vcc 5v pvcc 5v  详情 回复 发表于 2015-1-1 11:12
发表于 2015-1-1 11:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼长  供电 开启  有咩有?
发表于 2015-1-1 11:12:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-1-1 11:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是CPU挂了呀, 南桥起振了没, BIOS有时候也会引起哦。
手里没有i5的U没法试啊。  详情 回复 发表于 2015-1-1 11:26
发表于 2015-1-1 11:26:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手里没有i5的U没法试啊。
发表于 2015-1-1 11:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
测下SVID的波形  前提要保证  供电  开启  自举 都正常
没有示波器 无能为力啊  详情 回复 发表于 2015-1-1 17:02
发表于 2015-1-1 12:51:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
条件查一下,测上管和下管的对地值是否正,最后换芯片
发表于 2015-1-1 13:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启信号有没有
发表于 2015-1-1 14:18:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把水擦干 检查进水的地方有什么元器件烧坏 在检测供电芯片看看
发表于 2015-1-1 14:19:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多点学习理论知识
发表于 2015-1-1 15:46:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进水的地方小心查一下
发表于 2015-1-1 15:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有起动电压?
发表于 2015-1-1 16:27:17 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2015-1-1 16:30:27 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
CPU的辅助芯片换了吗
发表于 2015-1-1 16:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按芯片定义查啊
发表于 2015-1-1 17:02:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有示波器 无能为力啊
那愿上帝保佑你吧          详情 回复 发表于 2015-1-1 17:37
发表于 2015-1-1 17:07:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EN VCC PVCC VDD SVID 然后要用示波器看看有没有G极波
发表于 2015-1-1 17:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个供电芯片看看
发表于 2015-1-1 17:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个供电芯片看看
