查看: 5172|回复: 24
华硕K42J 不触发3.3VG正常 5V不正常
发表于 2015-1-1 10:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42J笔记本   板号K42JR  待机电压3.3V正常 5V只有0.5V  开关针有3.3V跳变。刷BIOS   换EC无果。饼哥新书中有一样的板 分析我居然毫无头绪,求助各位大神了 。
发表于 2015-1-1 10:43:47 | 只看该作者 �
待机电流0.07
发表于 2015-1-1 11:02:40 | 只看该作者 �
断开隔点,出不出,打对地值,
发表于 2015-1-1 11:13:50 | 只看该作者 �
为什么换EC无果就没有头绪了?  供电芯片  工作正常?
发表于 2015-1-1 11:17:19 | 只看该作者 �
修不好主换板吧,现在板也便宜
发表于 2015-1-1 11:18:10 | 只看该作者 �
按时序修 看RSMRST出来了没有
发表于 2015-1-1 11:18:34 | 只看该作者 �
如果出来了有可能就是南桥的问题了
发表于 2015-1-1 11:19:02 | 只看该作者 �
还有 32.768 出来了没有
发表于 2015-1-1 11:22:48 | 只看该作者 �
看看有没有短路,待机都不正常,怎么可能会触发呢
发表于 2015-1-1 11:34:37 | 只看该作者 �
有诶有短路,,,按电路查跑时序
发表于 2015-1-1 11:38:55 | 只看该作者 �
待机5V   才0.5V 怎么可能触发呢  5V电感对地值多少  把5V修出来再触发吧
发表于 2015-1-1 12:58:14 | 只看该作者 �
打值正常不,正常的换换芯片和上下管
发表于 2015-1-1 14:40:39 | 只看该作者 �
我又重新测量是下EC和RT8205各脚电压。请各位给点思路(EC,14ECRST 3.3V/   86 VSUS-ON3.3V/   67 待机PG  0V/  17休眠信号3.3V/   120脚ACIN#  0V /   112  RSMRST 3.3V/    125 PWRON  3.3V/  56 PWRMTN 0.5不会跳变、  128 1.2V/    124   2.9V)........RT8205(1.  2.0V/      2,  0V/    3, 2.0V/ //4  3.3V/////5,0.3V //////6,2.06V////7 ,0.5V///8, 3.3V////9,4.6V/////10.0.5V///11, 0.5V////12,0V///13,9.39V///14, 1.9V///15,0V///16 ,19V////17,5V///18,0V///19,5V////20,0V///////21,  0V/////22, 5V///23  24  0V)              BIOS1  4 5 脚OV 2脚0.3V 、、、3脚0.5V。。6脚0.86V..7脚0.57V   。好像EC 67脚待机PG 没出来 还有哪不正常  各位帮我分析下  我在发个图3.3V  我是在PJP8102上量的  5V具体在哪量我不是很清楚 知道的帮我说一下   。还有不装电池待机0.071电流是不是大了[img][/img]
发表于 2015-1-1 14:41:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 08:14:13 | 只看该作者 �
5V左右0.5V要么就是后级有短路,要么就是产生5V的芯片电路有问题?
发表于 2015-1-2 11:06:12 | 只看该作者 �
试试有没有芯片发热的
发表于 2015-1-12 11:55:37 | 只看该作者 �
估计是5V后继电压有问题,断开5VA和5VAO的结点量测一下就清楚了
发表于 2015-1-12 12:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v后级短路
发表于 2015-1-12 12:20:33 | 只看该作者 �
是不是进水坏的
发表于 2015-1-12 12:21:11 | 只看该作者 �
查下时序,有的机器是开机以后才有5V的
