查看: 2282|回复: 2
Y470 U11芯片烧了,开机蓝屏
发表于 2014-6-19 11:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左屏轴螺丝栓断裂,求U11芯片替换型号
发表于 2014-6-19 12:16:03 | 只看该作者 �
    找个图纸 看看吧
发表于 2014-6-19 12:20:49 | 只看该作者 �
直接换掉,顺便把D壳换掉,或者把左屏轴螺丝柱子沾好,在把显存那的电容绝缘好,问题就修复了,我一般是换U11,显存那贴黄金胶带,更换D壳。
