查看: 5915|回复: 21
宏基4745G开机不显掉电重启
发表于 2014-12-31 16:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑的正常  跳完显卡就掉电 自动重启了  求大神 帮忙  BIOS  EC刷过了  电流还是一样,是不是BIOS和EC刷的不对
发表于 2014-12-31 16:34:35 | 只看该作者 �
bios还是不对吧!
多刷几个试试
发表于 2014-12-31 16:37:26 | 只看该作者 �
跑码掉电的 多数是BIOS的事  多刷几个吧
发表于 2014-12-31 16:38:01 | 只看该作者 �
换CPU和内存排除下
发表于 2014-12-31 17:04:57 | 只看该作者 �
你查一下  时序
发表于 2014-12-31 17:05:38 | 只看该作者 �
power good信号看看
发表于 2014-12-31 17:12:47 | 只看该作者 �
是不是显卡没有焊好
发表于 2014-12-31 17:37:16 | 只看该作者 �
电路应该有问题吧
发表于 2014-12-31 17:43:28 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS吧. 不行PCH可能性还是有的。
发表于 2014-12-31 17:58:12 | 只看该作者 �
大哥,其实这个你说的信息太少了,那你就刷BIOS,加焊显卡
发表于 2014-12-31 18:12:01 | 只看该作者 �
应该是那个小电压没出来
哪个小电压,求指点,我这也有一个  详情 回复 发表于 2015-1-3 13:32
发表于 2015-1-3 13:32:22 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2014-12-31 18:12
应该是那个小电压没出来
哪个小电压,求指点,我这也有一个
发表于 2015-1-3 13:35:47 | 只看该作者 �
  电压都出来没
发表于 2015-1-3 13:36:05 | 只看该作者 �
刷个bios看下可以不
发表于 2015-1-5 10:47:16 | 只看该作者 �
检查下是不是供电问题
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2015-1-5 15:32:56 | 只看该作者 �
内存拔掉还是会掉电么
发表于 2015-1-5 15:34:00 | 只看该作者 �
跑吗掉电,换个BIOS试试
发表于 2015-1-5 15:40:38 | 只看该作者 �
电压都出了吗?  你怎么看出是过了显卡了
发表于 2015-1-18 10:51:04 | 只看该作者 �
按时序维修 换过桥没有
发表于 2015-1-18 11:38:46 | 只看该作者 �
要看一下 所有电压  看有没有电压 不稳
