查看: 4290|回复: 16
三星显示器S24B350FL 屏是M236MWF2
发表于 2014-12-31 15:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器S24B350FL  屏是M236MWF2  可以开关,就是屏不亮,网上没有这种的程序,谁有传一个,谢谢,想问一下,是它引起的么。
发表于 2014-12-31 16:09:55 | 只看该作者 �
背光灯亮不亮?
就是,背光不亮,开关可以开可以关  详情 回复 发表于 2014-12-31 16:21
发表于 2014-12-31 16:21:54 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-31 16:09
背光灯亮不亮?
就是,背光不亮,开关可以开可以关
发表于 2014-12-31 16:35:10 | 只看该作者 �
那就要检查高压板了。
发表于 2014-12-31 16:37:26 | 只看该作者 �
背光开启信号正常的话,就查背光板
背光信号怎么查  详情 回复 发表于 2014-12-31 16:45
发表于 2014-12-31 16:45:02 | 只看该作者 �
compums 发表于 2014-12-31 16:37
背光开启信号正常的话,就查背光板
背光信号怎么查
发表于 2014-12-31 16:59:24 | 只看该作者 �
到背光板的排线,除了供电,一般剩下的就是开启信号和亮度信号,开启信号应该随指示灯状态变化
发表于 2014-12-31 20:01:55 | 只看该作者 �
屏供电有吗?碰到一个可以开关,就是不亮。后来查到屏线断了一点。
发表于 2014-12-31 21:04:06 | 只看该作者 �
开机看驱动板有没有输出高电平给LED背光电路
那儿测啊我一至没有找到  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:33
发表于 2015-1-3 16:36:54 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2015-1-5 14:33:13 | 只看该作者 �
那儿测啊我一至没有找到
发表于 2015-1-5 14:44:38 | 只看该作者 �
G430 4211P BIOS
发表于 2015-1-5 15:21:32 | 只看该作者 �
开机接主机,确认主机给的信号正常,高亮手电筒紧贴屏面,仅背光问题的话,就能看到图像
发表于 2015-1-6 08:09:34 | 只看该作者 �
MCU程序官网应该有的吧
发表于 2015-1-6 11:15:05 | 只看该作者 �
看是不是led高压板问题啊
发表于 2015-1-6 18:26:22 | 只看该作者 �
学习!学习!!
发表于 2015-1-7 11:41:12 | 只看该作者 �
刷一下程序
