查看: 7056|回复: 37
联想 B460 不触发
发表于 2014-12-31 15:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号: LA46 0911- 1M
故障现象:待机0.004 按开关不触发
待机0.005左右,按开关不触发.拆机查3V.5V待机电压( 51123 )无待机电压.3V.5V的线性电压正常说明供电芯片本身供电基本正常.芯片18脚定义是ENC.笔记本厂家定义为S5_ENABLE这是3V.5V待机电压开启信号来至EC的15脚.经电阻还去一个二极管连到温控信号.实测EC的15脚无电压.说明EC条件不满足.检查EC的供电,时钟,复位都正常.还有AC_IN# 0V正常.那可能是EC的程序出问题了.拆下挂在EC下的BIOS芯片.放入编程器提示无法擦除.而且过程很慢(128K正常应该秒擦写)果断换了一个华邦的128K芯片代换.正常亮机.实测正常待机情况下.EC的BIOS的1.2.6脚都有电压(1.6 0.8 .08).用波波测都有持续的波形!
下面是EC下 BIOS脚位波波图.
   2脚
5脚
6脚
1脚片选丢了
总结:以后遇到这机型类似问题先戳下BIOS的1.2.5.6脚.(前提是8脚要有3.3V电压!)
发表于 2014-12-31 15:17:53 | 只看该作者 �
不错,用示波器测试  少走弯路
这个不触发BIOS是个小通病 没有示波器更要先排除 有示波器便有了主观佐证  详情 回复 发表于 2014-12-31 20:51
发表于 2014-12-31 15:28:52 | 只看该作者 �
B460的 BIOS芯片坏的遇到的不多  程序坏是经常有
发表于 2014-12-31 15:46:14 | 只看该作者 �
戳下BIOS  就可以知道待机正不正常了
发表于 2014-12-31 16:12:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分析与讲解!
发表于 2014-12-31 17:20:45 | 只看该作者 �
分析不错啊  波波是个好东西啊
发表于 2014-12-31 17:34:11 | 只看该作者 �
烧管子的多,不触发的还没遇到过
发表于 2014-12-31 17:46:29 | 只看该作者 �
ec bios还是很容易出问题的
发表于 2014-12-31 17:54:26 | 只看该作者 �
很好,很果断
发表于 2014-12-31 18:14:03 | 只看该作者 �
恩,这个波形抓的漂亮
发表于 2014-12-31 18:32:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分析与讲解!
发表于 2014-12-31 19:04:48 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏得多不多啊,好像我还没遇到过
发表于 2014-12-31 19:29:57 | 只看该作者 �
一样的故障啊,楼主怎么没把BIOS传上来
发表于 2014-12-31 20:18:05 | 只看该作者 �
EC  BIOS程序坏的多,芯片本身不良不多见啊,收藏了
发表于 2014-12-31 20:35:19 | 只看该作者 �
示波器不错 ,可能比我用的还好一点。这机器ecbios坏 很好判断,测51123的18脚无开启,但是3v 5v线性正常一般就是ec bios问题
发表于 2014-12-31 20:37:50 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2014-12-31 20:41:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享.
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-31 20:51:26 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2014-12-31 15:17
不错,用示波器测试  少走弯路
有示波器便有了主观佐证
发表于 2014-12-31 21:19:12 | 只看该作者 �
B460这机器毛病多多啊
发表于 2014-12-31 21:24:13 | 只看该作者 �
谢谢 楼主的分享
