查看: 2826|回复: 14
技嘉GA-EP45-UD3L跑码26不过显卡,求!
发表于 2014-12-31 12:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块技嘉板子,跑码不过26,显卡不过,测12V 时钟0.4V,复位3.3V都有,数据与地址3.3V都有,刷BIOS无果,还有哪边问题?实在是不会了!求解!
发表于 2014-12-31 12:27:58 | 只看该作者 �
吹吹北桥试试
发表于 2014-12-31 12:47:49 | 只看该作者 �
跑码不过26换时钟IC
发表于 2014-12-31 13:15:29 | 只看该作者 �
网卡声卡拆下来看看
发表于 2014-12-31 13:47:12 | 只看该作者 �
显卡插槽清洗一下
发表于 2014-12-31 14:43:50 | 只看该作者 �
打下显卡槽旁边的耦合电容阻值吧。
发表于 2014-12-31 14:59:53 | 只看该作者 �
拆外设不行,再换时钟芯片
发表于 2014-12-31 15:04:42 | 只看该作者 �
有可能北桥坏了
发表于 2014-12-31 15:05:02 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-31 14:59
拆外设不行,再换时钟芯片
外设也会引起显卡不过吗?不懂啊,解释下可以吗?求你了!
发表于 2014-12-31 16:33:15 | 只看该作者 �
到26不亮机,确保显卡没问题的情况下,果断换内存。这就是典型的内存,显卡不兼容。
发表于 2014-12-31 17:07:50 | 只看该作者 �
可能是内存的问题吧
发表于 2014-12-31 18:03:19 | 只看该作者 �
跑26应该已经显示了啊。。你确定不显示么???
发表于 2015-1-2 21:52:41 | 只看该作者 �
楼主搞好没有,期待答案
发表于 2015-1-3 12:07:20 | 只看该作者 �
我试过A卡死活卡26 换N卡就没问题 应该是不兼容吧
发表于 2015-1-3 12:13:10 | 只看该作者 �
先接上显示试一下,技嘉板有些诊断卡就只跑到26
