查看: 6200|回复: 38
联想B460待机0.07总烧51123维修
发表于 2014-12-30 21:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一客户笔记本联想的B460,上电0.07,主板有微短路,拆机测3V5v电感无电压,手摸微微发烫,直接拆换了一个上去,故障依旧。
    没办法只有打开图纸慢慢测,修笔记本还是不能偷懒。
    主供电16脚,正常,13、18也都正常,测1、6脚的时感觉不正常,只有1.6v左右,正常应该3点几伏,这种情况说明我换苾片的思路应该是对的呀,为什么还涛声依旧呢!为了确定苾片坏就测了u66/u67/u70/u71的G、S极,全部通了,说明芯片本身确实坏了。是不是换的芯片也是坏的!也不是没有可能,还好这个芯片备有多,又拿了一个换上去。
上电待机0.01,还不到两秒,又0.07,真是那个郁闷呢,打3、5V电感阻值都正常,是什么引起总烧待机芯片的了,点了根烟冥想了一会儿,没上电之前,G、S阻值都正常,一上电就短路了,是不是管子也有问题,但测都是好的,有可能是性能不良?不管了吧,先换了再说,从料板上拆了四个管子换了上去,又从新换了个芯片。上电,待机正常了,开机,电流一路狂飙,接屏,亮机,此机修复。
因为忘记拍照了,就不上图了,此机的故障就是3、5vMOS管性能不良引起电源管理芯片损坏。第一次发贴,还请大家多多指教,勿喷!
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
luobr1988 + 5 很给力!
20090101 + 5 赞一个!
t入世 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-30 22:02:00 | 只看该作者 �
楼主,不要误导人哦,此芯片1#和6#正常电压就是1.6V左右,并非是你说的3.几V.芯片应该是好的,可能就是因为MOS管不良所导致。
谢谢指导。  详情 回复 发表于 2014-12-31 20:19
谢谢指教。  详情 回复 发表于 2014-12-31 20:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-12-30 21:50:04 | 只看该作者 �
不错的经验   如果有示波器的话  就可以省个芯片了 呵呵
"此芯片1#和6#正常电压就是1.6V左右"这句很对。  详情 回复 发表于 2014-12-31 13:05
发表于 2014-12-30 21:50:15 | 只看该作者 �
很好的维修经验 学习了
发表于 2014-12-30 22:09:20 | 只看该作者 �
一般要换就成套的换比较好。
发表于 2014-12-30 22:14:53 | 只看该作者 �
下管不良容易烧芯片的
发表于 2014-12-30 22:33:41 | 只看该作者 �
很好的经验!一般上、下MOS管坏都会烧芯片的。反之当芯片坏了,也应查找损坏的根源,因为芯片本身不易损坏的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-30 22:35:59 | 只看该作者 �
1.6脚1.6V左右是正常的啊,楼主
发表于 2014-12-30 22:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换成套电路保险。
发表于 2014-12-31 00:38:27 | 只看该作者 �
1 、6引脚既是开启引脚,同时也是电流设定引脚,不可能为3.3V,不知道楼主修复之后有没有反过去去验证一下到底几V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
luobr1988 + 5 很给力!
发表于 2014-12-31 08:04:10 | 只看该作者 �
这种看似正常确是不正常的管子很容易误导人
发表于 2014-12-31 08:21:15 | 只看该作者 �
实际上就是管子的问题!!!
发表于 2014-12-31 09:20:15 | 只看该作者 �
多谢经验分享
发表于 2014-12-31 09:46:23 | 只看该作者 �
上次遇到一个屡修不好,后来换板了
发表于 2014-12-31 10:08:34 | 只看该作者 �
到底是3V的 MOS管坏,还是5V的MOS管坏?楼主没有实测出来吗?
实测管子都是好的,应该就是传说中的软击穿吧。  详情 回复 发表于 2014-12-31 20:07
发表于 2014-12-31 10:26:18 | 只看该作者 �
此机1   6脚在正常时有1.6V是正常的,与本故障一点关系没有
发表于 2014-12-31 10:45:44 | 只看该作者 �
管子的问题1   6脚在正常时有1.6V
发表于 2014-12-31 10:50:47 | 只看该作者 �
MOS管软击穿的。。说实在还真么碰到过。。。你上电后量 GS阻值。。。。能量么?我不是记得 通电后 阻值量不准么?
没上电之前测G、S极正常,上电以后是断电再测就短路了,兄弟!  详情 回复 发表于 2014-12-31 20:14
发表于 2014-12-31 10:54:11 | 只看该作者 �
很多电容 管子啦量着可能都是好的,但最坑的也许就是他的问题。
发表于 2014-12-31 10:56:18 | 只看该作者 �
学习了。经验很丰富
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
