查看: 11858|回复: 65
华硕P5P43T主板维修
发表于 2014-12-30 18:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
菜鸟发帖,不喜勿碰。有什么不对的地方欢迎大神指点。
如题,接手一块华硕主板 P5P43T 。 见图:
  加电,能开机,上U ,检测卡无复位,复位灯常亮。按照Intel 开机时序,先查供电。 万用表测CPU供电 1.2V,DDR 供电 1.5V,NB供电1.2,SB供电1.12。供电基本正常,接下来到时钟了。本人的习惯 测时钟先测PCI-E  A13和A14,一般正常是在0.45V左右。经测 A13和A14均无电压。时钟芯片9LRS954A4GLF。 如图    经查, 9脚 C_PG 电压为0V,问题就是这丫了。继续追 ,如图     经测,三极管1脚 p_VRMPWGD 同样为0v,所以 ,继续追, 一路到这儿   到SB的先不管,先来查查 另外一路到这儿 的。我们来看看板子上的元件吧 822排阻,心想着估计就是这货的问题了。表棒戳上去,嘿嘿 , 还真的没电压,再戳另外一边,尼玛,标准的3.3V。赶紧的 料板上找了个822换上,上电 OK大功告成。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
1637830498a + 5 赞一个!
罗帅 + 5 赞一个! 思路清晰,稳狠准。
shqqqqqqqq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-30 21:17:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主能告诉这个822排阻是大伙经常说的那个822吗?在那个位置?
人家问在哪里  详情 回复 发表于 2015-1-11 15:11
是的,这个排阻就是822。  详情 回复 发表于 2014-12-31 07:39
发表于 2014-12-30 20:24:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来是VRMPWRGD上拉没了, 其实这个主板没有时钟应该也有复位,知识不跑马是吗?
这里VRMPG上拉应该是通过排阻连接三极管C级的。  详情 回复 发表于 2014-12-31 07:45
发表于 2014-12-30 19:44:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有图纸就是爽啊
发表于 2014-12-30 18:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同时附上ASUS P5P43T  REV2.01G 点位图。 不过坛子里也有!
P5P43T R2.01G.rar
313.54 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图不对  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:59
发表于 2014-12-30 18:54:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点位图可以事半功倍了……
发表于 2014-12-30 19:30:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕822排坏以是病…。
发表于 2014-12-30 20:04:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修得不错,会用点位
发表于 2014-12-30 20:05:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
时钟没开启。果断换。。。等你碰到这个板子挡E0的时候就知道了。   还是822
发表于 2014-12-30 20:12:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
822排阻是华硕的通病,有了点位图更加快捷了。
发表于 2014-12-30 20:24:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有点位图就是速度呀,要是没有的话难找这个东西哦
发表于 2014-12-30 20:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么厉害都给找到了。
发表于 2014-12-30 20:47:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
又是822搞的!!
发表于 2014-12-30 21:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
又是华硕的822。
发表于 2014-12-30 21:40:32 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
又是822排阻惹的祸,不过楼主的主板上好像没有编号。
发表于 2014-12-30 22:06:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是啊  822 我也修好了几块
发表于 2014-12-30 22:13:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
华硕822排坏以是病
发表于 2014-12-30 22:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唉,本人小白,最不会修就是时钟复位了
发表于 2014-12-30 22:30:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
此板有木有电路图?点位图不会看哦。
发表于 2014-12-30 23:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢,很好的资料!!
