查看: 3194|回复: 19
华硕X45VD不出U供电一例
发表于 2014-12-30 17:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   上一个帖子笔记本大短把稳压表也烧了,赶紧把稳压表修好开工了
    我不擅长书写的图文并茂的,简洁的说明问题吧,接到机器的时候EC和BIOS都动过
CPU供电IC是RT8555A,直接根据点位查到开启信号 P_CPU_VRON_PWR是由ALL_PWRGD来的,这里3.3V正常,根据上次维修G470不出U供电经验,CPU供电要在时钟之后,而且由桥发出PROCPWRGD给CPU提示非核心电压OK,直接测PROCPWRGD 没电压,那当然不产生U供电了,再测EC到PCH的PWROK信号全部正常,25M晶振也正常,那么只能查下外围电路也就只能换桥了,结果换桥之后涛声依旧,最后只能刷BIOS,但还是一样的结果,BIOS1 2 5 6脚到EC都正常,最后没办法把上家弄的脏兮兮的EC取下来重新焊上去,结果奇迹出现 ,再这里我就不清楚到底是换桥好的还是弄EC好的,毕竟上家本来就动过EC和BIOS,如果那么简单,上家就已经修好了,我觉得上家动了EC导致出了二次故障,应该是桥坏了 X45VDF1.rar (3.4 MB, 下载次数: 126)
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
ptmanager + 20
发表于 2014-12-30 17:38:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
重要的点位不能共享!!找大神把点位解密!!
卖家说唯一串号,不懂  详情 回复 发表于 2014-12-30 17:41
发表于 2014-12-30 17:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tianshun 发表于 2014-12-30 17:31
看看,学习啦。。。。
小小白,沙发被你抢了,而且还灌水,真想扣你分
发表于 2014-12-30 17:41:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥很少会出问题的,应该是EC没焊好
发表于 2014-12-30 17:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卖家说唯一串号,不懂
发表于 2014-12-30 17:48:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修很认真啊,二修机肯定要检查以前动过的地方
发表于 2014-12-30 18:08:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实二修机很多都是人为故障,只要仔细二修机也不是很难
发表于 2014-12-30 18:09:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我觉得还是桥的问题啊!就怕二修的机子了,到处乱动的 !毛病扩大找问题也找不出了
发表于 2014-12-30 18:11:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手啊,这都能修好。望尘莫及啊。明年到迅维实地学下
发表于 2014-12-30 18:15:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错,学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-30 18:21:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
请教一下楼主,使用点位图搜索功能时,你输入的信号名称是自己记住的吗?如P_cpu_vron_pwr和H-CPUPWRGD。这些信号名称俺无论如何也记不全啊!
当你输入 H-CPU**的时候会自动出现 名字一样的所有信号 你可以试试  详情 回复 发表于 2014-12-30 20:38
下面有个功能可以搜信号,粗略搜  详情 回复 发表于 2014-12-30 18:32
发表于 2014-12-30 18:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘气宝 发表于 2014-12-30 18:21
请教一下楼主,使用点位图搜索功能时,你输入的信号名称是自己记住的吗?如P_cpu_vron_pwr和H-CPUPWRGD。 ...
下面有个功能可以搜信号,粗略搜
原来是这样啊!软件越来越人性化了!谢谢楼主。  详情 回复 发表于 2014-12-30 19:00
发表于 2014-12-30 19:00:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ZHANGHOUHI 发表于 2014-12-30 18:32
下面有个功能可以搜信号,粗略搜
发表于 2014-12-30 19:00:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主你附加的文件是什么东西?扩展名好奇怪的,用什么东西打开?
发表于 2014-12-30 20:38:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你可以试试
说实话,没用过这东西,下次有机会尝试一下!谢谢了。  详情 回复 发表于 2014-12-30 20:43
发表于 2014-12-30 20:43:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你可以试试
发表于 2014-12-30 21:19:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子无图纸不好修哦
发表于 2014-12-30 22:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主的分享
发表于 2014-12-30 23:00:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
淘宝买的点位图一般都有机器码   等待高手解密了共享
发表于 2014-12-31 01:11:22 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
什么点位图还有机器码那么厉害。
