查看: 2418|回复: 3
[三星手机维修]
三星I699显示屏黑屏问题处理办法
发表于 2014-12-30 11:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星I699显示屏黑屏问题,部分是由于U600和L603资材不良引起的。
判定方法:开机时,能听见开机声音(震动),但是LCD不亮。主板部位发热发烫。手机启动时,确认图中GND 和 U600的PIN脚电压。(如下图)
若是良品的话,主板上GND和U600的PIN脚电压为25V左右。(如果LCD未从主板上拆下,则电压为30V左右。)若是不良品的话,主板上GND和U600的PIN脚电压为4-5V左右。
若判定为不良品,需要更换U600和L603资材。先更换单品U600后, 再进行L603变更。- U600 : 单品更换,资材代码为:1203-007197- L603 : 变更为 1Ω资材 ,资材代码为:2007-007156,烙铁温度不能太高,在350-380之间。
需注意不要长时间加热,不然会损伤PAD。
发表于 2014-12-30 12:23:39 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
多谢经验分享
发表于 2014-12-30 15:04:22 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主修手机是个高手呀 值得学习
发表于 2014-12-30 15:16:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢支持
