查看: 4849|回复: 54
Y450不认盘秒杀
发表于 2014-12-30 00:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大晚上,有个客户还敲门,说电脑开机不进系统,我拿过来一看,这那里是不进系统啊,可能是硬盘的问题,
结果换了硬盘还是不行,索性直接拆机。打开一看量cn24的3V 5V,3V的电压完全没有转过来,5V都只有2.2V,
顺着PL9量没MAIND没电压,可能是某个地方短了,又是发烫又是没电压的,于是就在那一块块目视,结果看下图~~~
发表于 2014-12-30 08:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主发贴  都不注明结果是如何的吗
发表于 2014-12-30 08:14:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一会电感,一会PQ,我怎么看都像电容啊,圆圈里面的东东……
发表于 2014-12-30 08:16:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
烧糊的那个是6脚的MOS吧?
发表于 2014-12-30 08:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不愧秒杀啊
发表于 2014-12-30 08:56:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的CN24,我笑了,发个帖子要不要这么鸡冻啊
发表于 2014-12-30 09:10:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最终问题是????
发表于 2014-12-30 09:28:27 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
就是一个6脚的场官烧了。
发表于 2014-12-30 09:32:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题目测都能秒了
发表于 2014-12-30 09:33:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
管子坏了,所以供电电压不足,,,
发表于 2014-12-30 09:36:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没看懂 啊,讲的不详细啊
发表于 2014-12-30 09:38:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
瞬间秒杀,供电管坏
发表于 2014-12-30 09:49:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问题出来了,mos管换了就好了吧。楼主够细心呀
发表于 2014-12-30 09:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
cn24其实就是硬盘接口
发表于 2014-12-30 10:06:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容短路,结果mos管烧了??
发表于 2014-12-30 10:13:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
供电的问题  我之前也修到过
发表于 2014-12-30 10:16:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有看懂啊
发表于 2014-12-30 10:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
最后修订什么
发表于 2014-12-30 10:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最终结果都没有,浪费我们的时间
发表于 2014-12-30 10:34:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我之前也修过是硬盘口那里的电容短路了   不过我的是不开机
