查看: 2864|回复: 5
诊断卡 显示 C1到D0 是什么原因
发表于 2008-12-7 15:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡  显示 C1到D0 是什么原因  内存没有  问题    内存共电和AGP供电正常   主板电容有古包 换了芯片温度不高     还有什么原因  请高人指教~~感谢!!!
发表于 2008-12-7 15:58:41 | 只看该作者 �
打下内存的AD线....是否是北桥不良....
发表于 2008-12-7 16:25:24 | 只看该作者 �
应该先查1/O部分,这个很可能引起这样的代码现象。
发表于 2008-12-7 18:16:01 | 只看该作者 �
同样问题 需要解决
发表于 2008-12-7 18:16:54 | 只看该作者 �
换IO试下~~~~~~~~
发表于 2008-12-7 18:44:10 | 只看该作者 �
同样的问题,关注...
