查看: 13785|回复: 138
[主板&显卡]
梅捷A77M3-GR 不跑码维修, 人生首次修好板,求围观 求加精
发表于 2014-12-29 18:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   人生首次维修主板,有不对的地方,尽情喷,  这周没什么事  打算去电脑城买几块主板来练练手,想想就鸡冻, 今天我一大早就去电脑城买了三块主板,   今天上午维修好一块, 梅捷A77M3-GR
测了主板上各大供电无短路现象,这一步就不上图了,    直接上电 触发    触发后不跑码
我看到不跑码 我就笑了,练手的机会终于到了    我换了CPU  还是不跑码   还以为自己捡得到便宜, 看到还是不跑码   心情哈就不好了,看来是我想多了。  这步也不上图了
   不跑码 有时钟  有复位    供电应该没问题  为了保险还是测一下嘛
CPU供电 1.08V 正常  因为CPU供电在1.0V~1.5V之间 供电 不跑码   就测一些信号
根据AMD的时序   话不多说 先上图
我懒就直接测 CPU复位  CPU PG 因为当前面一些信号都有之后  CPU复位  CPU PG  才会出来   但是 不上CPU  CPU  复位 CPU PG也不会出来  因为当你不上CPU CPU 电源管理芯片才会 发出 Perok  上了CPU无法测所以我们要找到CPU 复位  C7  CPU PG   C9槽子外面的上拉电阻    话不多说直接上图
找到电阻了 ,直接上电 测 电压  CPU复位  和CPUPG 电压正常为1.8V 测都是1.9V 正常的。继续上图
因为手上没有假负载,什么地址线 ,数据线我就没测了 , 不好意思咯,条件基本上都有为什么不跑码呢?  总线有断线? 桥问题? 不管了 上大招  ——————刷BIOS  双BIOS   这步也不上图了 ,
刷完BIOS 奇迹跑码 了 ,大招就是大招  大招一般都最后用
  跑码并亮机了,维修到此结束。 发帖很辛苦的 ,修板半个小时 ,发帖 两个小时,苦啊, 希望各位维客 有分就留下吧,谢谢咯!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12404760.5元2020-3-7 16:17
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +110 收起 理由
ivanov + 1 赞一个!
贵州桐梓小熊 + 2
gm0077321 -2 楼主没有假负载,还真难为你了。还是买一个.
沃悔换板 + 2 赞一个!
最后的抉择 + 5 很给力!
雁鸭田中起翅 + 1 赞一个!
小白菜。 + 3 很给力!
khj0 + 3 赞一个!
修了在来修哈 + 5 赞一个!
qq1468079747 + 2 很给力!
本文由 会员957654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-30 00:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板北桥旁边的那个管很容易坏
这个我还没怎么注意了解它, 还是谢谢咯 。 下次修到了 ,我会注意的  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-3 15:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
处理方式不错,每一步都能详尽那我们生手学的就更容易了,辛苦了
加分 加分 吧  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:37
发表于 2015-1-2 21:35:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来买坏板子修还可以,改天去收一些回来
可以啊~快去吧, 加分 加分吧  详情 回复 发表于 2015-1-2 22:18
发表于 2015-1-2 19:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主是技高人胆大,主动去买坏板来修,值得我等学习,
发表于 2014-12-30 08:05:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主哪里培训的,新手就有这技术,佩服呀!
哪里培训不重要,说实话要培训就去迅维实地培训,理论 操作 都有 我还是新手, 还有很多地方让我忽略了  详情 回复 发表于 2014-12-30 08:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-29 23:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新承的娃娃太伤心了
新承学主板有这个级别可以了,慢慢累积就好了。  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:09
发表于 2014-12-29 19:59:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ干的很好,很适合我们小小白看,很详细,   不错不错,  求加精  加分
发表于 2014-12-29 18:57:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我决定吧,条件都满足的话应该先刷BIOS吧!这个是二三代的吗?
双BIOS 二代三代都有  详情 回复 发表于 2014-12-29 19:18
发表于 2014-12-29 19:18:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
双BIOS 二代三代都有
发表于 2014-12-29 19:26:03 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
楼主 去电脑城买的板子? 多少钱一块? 楼主在实地学习??我看图里一大堆机箱·和设备··········
十多,没掉件的, 不是实地,实地没有网络课,我在内地  详情 回复 发表于 2014-12-29 19:28
发表于 2014-12-29 19:28:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
空の境界 发表于 2014-12-29 19:26
楼主 去电脑城买的板子? 多少钱一块? 楼主在实地学习??我看图里一大堆机箱·和设备········· ...
发表于 2014-12-29 19:40:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源正常的话,我是先刷BIOS,再IO 然后南桥!
发表于 2014-12-29 19:43:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这板就是刷BIOS好的?捡着了!
发表于 2014-12-29 19:43:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
见习维客。。。。首次修板。。。。。
首次 自己修好板 ,加分 加分吧  详情 回复 发表于 2014-12-29 19:45
发表于 2014-12-29 19:45:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
shqqqqqqqq 发表于 2014-12-29 19:43
见习维客。。。。首次修板。。。。。
首次 自己修好板 ,加分 加分吧
发表于 2014-12-29 19:50:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,学习一下,嘿嘿~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-29 20:38:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
时序很重要
修信号级 , 时序很重要 很重要 修芯片级 时序 还好吧  详情 回复 发表于 2014-12-29 21:06
发表于 2014-12-29 20:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术练了,板也可以卖了,赚大了
发表于 2014-12-29 21:06:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-12-29 21:06:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主捡到钱了!!呵呵!!
发表于 2014-12-29 21:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主的分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-29 21:14:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主真是开门大吉啊!第一次修板就这么顺!买彩票吧。
发表于 2014-12-29 21:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好多人给你加分啊,呵呵
发表于 2014-12-29 21:28:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主只是刷BIOS好啦!!!写的很详细哈
